W201 m102 ke-jetronic autosta jää virrat päälle vaikka virtalukon kääntää 0 asentoon.
Virtalukossa/virtalukonpohjassa vika ei ole kun irrotin sulakerasian pohjasta sen liittimen ja silti virrat jäi päälle
Yj-releeltä oli sulakkeet palanut mutta vaikka koko releen irrotti niin silti virrat jäi päälle. Myös monitoimirele ja kaikki muutkin autosta löytyvät releet irrotin ja mikään ei vaikuttanut. Vika on "katkonainen" eli välillä virrat häviää hetkeksi ja sitten tulee taas uudelleen päälle.
Jarrua kun painaa niin virrat häviää, josta tuli idea että jarruvalokatkaisija olisi rikki mutta kun irrotin sen liittimen vika ei kuitenkaan korjaantunut.
Kellään ideaa vian korjaamiseksi?
