MB 220CDi 2012 W204 om651
joukoseiteri
Viesti Kirjoittaja joukoseiteri »
Alkoi moottorin häiriövalo palamaan ja vikakoodi P2454 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low... onko hiukkassuodatin, pönttö vai ihan ite dieselsuodatin..
Jaiko
Re: MB 220CDi 2012 W204 om651
Viesti Kirjoittaja Jaiko »
Taitaa olla "normaali tilanne", eli paine-eroanturi sielt ilmansuod.kotelon ja rintapellin välistä kaput.
joukoseiteri
Jaiko kirjoitti:Taitaa olla "normaali tilanne", eli paine-eroanturi sielt ilmansuod.kotelon ja rintapellin välistä kaput.
Tuota vähän aprikoitu, mutta MB vasta uusi tuttavuus meillä.. niin ajattelin että löytys vähä infoo, onko kotikonstein vaihdettavissa..
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 4&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta vähän juttua ja infoa myös vaihdosta.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
joukoseiteri
[img][img][/img][/img]
Onko se tuommoinen anturi, irti sain mutta niitä letkuja ei puhettaa kotikonstein, sen verta lyhyet että sinne väliin ei pääse... ja jos nuo ois väännelly irti niin uusia ei ois ollu millä puristella kiinni...
eppe
Viesti Kirjoittaja eppe »
letkut kyllä pysyy ilman kiristimiäkin ja voihan niihin lemmarit halutessaan laittaa...poishan ne on jokatapauksessa otettava
joukoseiteri
joukoseiteri kirjoitti:Alkoi moottorin häiriövalo palamaan ja vikakoodi P2454 Diesel Particulate Filter Differential Pressure Sensor Circuit Low... onko hiukkassuodatin, pönttö vai ihan ite dieselsuodatin..
Sain kuin sainki vanhan irti, toinen letkujalka oli tai meni poikki irroittaessa, vaikka sievästi kyllä sain irti, eli olikohan jo ennestään viallinen.. no uutta paikoilleen ja vikakoodien nollaus OBd lukijalla, testiajoo reilu 100km ja ei ainakaan vielä uusiutunut häiriöt päälle...
