C350e Auxiliary heatingin käyttö
tn62634
Viesti Kirjoittaja tn62634 »
Miten ihmeessä lämmitystoiminnon saa ajastettua päälle? Valikoista pääsen säätämään aikaa, mutta lämmitys pysyy koko ajan offilla enkä osaa laittaa sitä päälle kolmesta eri asetuksesta mistään.
Priest82
Re: C350e Auxiliary heatingin käyttö
Viesti Kirjoittaja Priest82 »
Minkä vuoden autosta kyse?
Etkö saa pylpyrästä valittua jotakin kolmesta numerosta ja "enterillä" ulos? Entä Mercedes-me sovelluksen kautta, pitäisi olla selkeämpi.
On-line ohjekirja oli kovin ylimalkainen, onkohan sama printtiversiossa.
tn62634
Joo ei mikään ei jää pää päälle, vaikka pylpyrästä laittaa ajastuksen ja painaa pylpyrästä. Myöskään Off-kohdasta painapalla ei mene tilaan on. Pitää huomenna poiketa Länsiautossa pyytämässä laittamassa auto omistukseeni, jotta saan Mercedes Me -sovelluksen autooni. On vielä edeltäjän nimissä.
Auto on 2018.
marjaro
Viesti Kirjoittaja marjaro »
Täällä sama ongelma. Ilmastointi lähtee kyllä nyt päälle kun oven avaa, mutta mitään ajatusta en saa. Sain tuon Mercedes me- app toimimaan ja rekisteröityä autoni sinne, mutta ei siellä näy yhtään mitään. Mahtaakohan tuo viedä aikaa ennen kuin sinne ilmestyy auton tietoja, kulutusta jne. Oma autoni vuoden 2016
marjaro kirjoitti:Täällä sama ongelma. Ilmastointi lähtee kyllä nyt päälle kun oven avaa, mutta mitään ajatusta en saa. Sain tuon Mercedes me- app toimimaan ja rekisteröityä autoni sinne, mutta ei siellä näy yhtään mitään. Mahtaakohan tuo viedä aikaa ennen kuin sinne ilmestyy auton tietoja, kulutusta jne. Oma autoni vuoden 2016
Onko sullla tarpeelliset palvelut ostettuna? Olisi kyllä outoa jos autostakaan ei saa ajastettua ilman mercedes me palvelun voimassaoloa.
marjaro
DBFI kirjoitti:
En ole ostanut mitään. Onko niin että mitään ei ole käytettävissä ilmaiseksi? Mulla siellä storessa, että "Auton asetukset" paketissa olisi 1/6 palvelua saatavilla. Ainoa joka on ns. Tummennettu on auton "keskuslukituksen etälukitus ja -avaus", muut ovat vaalealla.
tn62634
Kävin Hämeenlinnan Länsiautossa ja laittoivat auton nimiini Mercedes Me:hen. Nyt onnistuin sovelluksen ajastuksen kautta kytkemään ilmastoinnin päälle, mutten siten, että se lähtisi välittömästi käyntiin. Käynnistys onnistui vain lähtöajan perusteella.
Autossa pitää olla Hermes-moduuli, jotta tämä toimii sovelluksen kautta.
marjaro
tn62634 kirjoitti:Kävin Hämeenlinnan Länsiautossa ja laittoivat auton nimiini Mercedes Me:hen. Nyt onnistuin sovelluksen ajastuksen kautta kytkemään ilmastoinnin päälle, mutten siten, että se lähtisi välittömästi käyntiin. Käynnistys onnistui vain lähtöajan perusteella.
Eli tarviiko autossa olla jokin sim-kortti jotta pääsee nettiin? Puhelimella pystyn jakamaan autossa ollessani netin jolloin pääsen auton näytön kautta lataamaan Mercedes sovelluksia ja kuuntelemaan musaa tune in- sovelluksen kautta.
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
tn62634 kirjoitti:Nyt onnistuin sovelluksen ajastuksen kautta kytkemään ilmastoinnin päälle, mutten siten, että se lähtisi välittömästi käyntiin. Käynnistys onnistui vain lähtöajan perusteella
Tämä välitön käynnistys on ilmeisesti poistettu tästä Me 2020 versiosta. Hienoa kehitystä. Mulla toimii tuo ajastettunakin todella huonosti tuo. Samoin ovien avaus ja lukitus on ihan sattuman kauppaa toimiiko vai ei.
230 C 1978
tn62634
marjaro kirjoitti: Eli tarviiko autossa olla jokin sim-kortti jotta pääsee nettiin? Puhelimella pystyn jakamaan autossa ollessani netin jolloin pääsen auton näytön kautta lataamaan Mercedes sovelluksia ja kuuntelemaan musaa tune in- sovelluksen kautta.
En tiedä kuinka se moduuli nettiin menee, mutta yhteyden saan kännykällä siihen.
Marko M kirjoitti: Tämä välitön käynnistys on ilmeisesti poistettu tästä Me 2020 versiosta. Hienoa kehitystä. Mulla toimii tuo ajastettunakin todella huonosti tuo. Samoin ovien avaus ja lukitus on ihan sattuman kauppaa toimiiko vai ei.
Samaa havaitsin, että vähän heikkoa on tuo toiminta. Latauksen, rengaspaineet ym. näyttää hyvin.
Kyllä 2018 mallisessa täytyy olla Hermes moduuli jolla on oma "softa-SIM" ja auto on sitten koko ajan netissä vaikka ei olisi omaan kännykkään yhteydessä. Pitäähän se lämmityksenkin ajastus saada tehtyä kotoa kun auto on tallissa, tai vaikka ulkomailta ennen lentoa kotiin. Samoin auton tietojen etäkysely silloin kun ketään ei ole autossa.
tn62634
Saan Mercedes Me -sovelluksella esi-ilmastoinnin käyntiin kyllä ajastettuna ja kertaluonteisena. Välitön käynnistys ei pelaa kuten Marko M kirjoitti. Vastaavasti en auton valikoiden kautta osaa ajastaa toimintoa kuten ensimmäisessä viestissä kirjoitin.
Kai tuolla sovelluksella toimeen tulee. Ilmeisesti 50 minuuttia toimii tuo maksimissaan, jos muistan lukemani oikein.
