Vito ei kulje
hobiti
Vito ei kulje
Viesti Kirjoittaja hobiti »
Missä mahtaa olla vika, kun kierrostenrajoittaja menee jo 3000 päälle. Miksi ei ota normaaleja kierroksia? Pikaista apua.
Auto siis Vito 108 CDI
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Asiantuntijat tietävät tarkemmin, mutta mahtaisiko tästä olla mitään apua:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=19841
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
nilsha
Viesti Kirjoittaja nilsha »
Tämä tuntuu aivan huuhaalta, mutta kaveri sai neuvon samanlaisessa tilanteessa vaihtaa parkkipolttimo taakse, vaikka se olisi ehjäkin. Ja homma toimi. Saa uskoa ken tahtoo.
M-B S124 250 TD -86
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Jumppahuiti, alkaa olla nää viat korjauksineen kuin 70-luvun ranskalaisista.
:shock: :shock:
Vaan kyllähän tuo elektroniikka moottorinohjauksessa aiheuttaa ongelmia, joiden korjauksessa kotikonstein ei mielikuvitus kaikin ajoin riitä...
UPP
vito, 2002 112cdi rajoittaa kierrokset 3000 ajossa ja vedot on hukassa. jossain vaiheessa kuului plops tms ääni, joten olisiko sieltä joku ilmaputki irti? vika ilmeni jo ennen tuota ääntä, mutta ei kauaa, joitakin kilometrejä?
Silmällä voi katsella onko ahtoputket kiinni ja alipaineletkut kiinni/ehjät, loput viat miltei vaativat tietokoneen piuhassa käyttämisen (vikakoodit).
Coolerin alareunan ahtoputket voivat ruostua irti...siis klemmarit.
gitta
Viesti Kirjoittaja gitta »
auto testeriin, pääseen kaikkein helpommalla eikä saa hirveesti harmaitahiuksia. :)
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint »
Kurkkaappa onko kannen kohdalla, imuputkesta lähtevä T-haaroittuva putki irronnut. Mulla joskus irtosi toi "huohotin" putki ja ei kiertäny kun ton 3000, mutta samalla käynti ääni kuulosti metallisemmalta.
Transporter T5 -03
vito 108Cdi -99 Ex auto
ford escort mk1 4x4 cosworth
testeri ei sanonut yhtikäs mitään. se kai nollattiin ja huomenna uudelleen koittamaan onnea. Vikaa on siis edelleen. Korjaamoukkeli sanoi että luultavimmin PA-suodatin. Testerissä käyttö ei maksanut kuulema mitään!!
(en siis itse käynyt korjaamolla)
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Mene semmoiseen paikkaan, missä on mersun Staari, tai vähintään joku Boschin testeri.
Aina tulee vikamuistiin huomautus, kun vikatilakin tulee, aina.
Kaikkea tietoa ei vaan saa ulos, kun staarilla.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
kärry keravalla, missä lähin hyvä alan mesta?
En tiedä mutta milloin se suodatin on vaihdettu ?
Tosin vikatila tulee mieluummin kymmenestä ihan musta syystä...mutta jos suodatinta ei ole "koskaan" vaihdettu niin vaihda se ensin. Dieselisuodattimet kannattaa vaihtaa vuosittain. ... ja tosiaan paikkaan, jossa ymmärretään tietokonemoottorin päälle, eikä suositella heti dieselsuodatinta :roll:
:twisted: Veholla ainakin :roll:
Suodatin vaihettu ja irtonainen letku kiristelty takaisin :roll: Suodatin on vaihdettu yli 2 vuotta sitten. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo. Huomenna pääsen ite ajeleen sillä. Sitä ennen ei auto liiku mihkään.
