w126 tuulilasin alumiinilistojen kiinnitys
Kukenukem
Viesti Kirjoittaja Kukenukem »
Jonkun edellisen omistajan toimesta oli tuulilasin yläreunan alumiinilistat kiinnitetty melkoisen tökeröllä liimasotkulla. Irrottelin listat tänään ja syy moiseen kötöstykseenkin selvisi: 3/5 kiinnitysklipsistä oli rikki tai puuttui kokonaan. Onko noita listoja mahdollista saada siististi paikoilleen ilman uusia klipsejä ja irrottamatta tuulilasia? Tuulilasi on ehjä.
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
Karel
Re: w126 tuulilasin alumiinilistojen kiinnitys
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ne klipsit irtoavat koska ovat kiinni yhdellä niitillä, joka ruostuu/hapettuu poikki. Ongelma on sitten se, että ne on niitattu ennen lasin asennusta. Eli en tiedä laitetta, millä niittaus onnistuisi lasin reunaa särkemättä.
Toisaalta; niitin reikä on vain ruostumiskohde. Kittaa niitin reiät umpeen epoksilla ja laita listat kiinni Sika Lastomer massalla. Oikein tehtynä pitää hyvin eikä liimaus näy mitenkään päällepäin. En tosin ole varma onnistuuko irtottamatta sivulistoja/vesikouruja. Mutta ne kannattaa samalla käyttää irti. Alla voi olla ruosteen alkua ja paljon likaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Kukenukem
Karel kirjoitti:Ne klipsit irtoavat koska ovat kiinni yhdellä niitillä, joka ruostuu/hapettuu poikki. Ongelma on sitten se, että ne on niitattu ennen lasin asennusta. Eli en tiedä laitetta, millä niittaus onnistuisi lasin reunaa särkemättä.
Niin vähän uumoilinkin, että ainoa vaihtoehto taitaa olla liimaus. Täytyy yrittää vain tehdä siistimpää jälkeä kuin edellinen tekijä. Voi olla, että pitää käyttää ne sivulistatkin irti.
Aiheeseen liittyen pari viikkoa sitten oli kovia sateita ja huomasin tuolloin, että kuskinpuolen A-pilaria pitkin tuli muutama tippa vettä. En ainakaan tuolla lasin yläreunassa huomannut mitään vuotopaikkaa kun eihän noiden huonosti kiinnitettyjen listojenkaan pitäisi vaikuttaa kun tuulilasihan on liimattu kiinni. Onko moiseen vaivaan liittyen kokemuksia? Kattoluukun vesikouru täytyy ainakin tarkistaa.
S204 220 CDI -11
W126 500 SE -87
Karel
Olettaen, että A-pilarin verhous on paikallaan... jos sitä pitkin valuu vettä, niin tuskin on tuulilasi vaan kattoluukku.
Tuulilasi on liimattu paksulla butyylinauhalla joka pehmennetään kuumentamalla sähkövastuksella auton akusta. Jos asennuksessa on hutiloitu tai tehty väärin, niin voi sekin vuotaa. Ota ne sivukourutkin irti ja kokeile vesiletkulla kun kaikki listat on irti. Jos vuotaa, niin saat samalla lastomerilla tilkittyä vuodon helposti.
Ja lopuksi listat paikoilleen.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
