OM651 ruma käyntiääni
jupasierra
Viesti Kirjoittaja jupasierra »
Pitääkö olla huolissaan. 2010 220 Cdi ja käyntiääni on tosi ruma karkea rahiseva, sama kylmänä ja kuumana. Olen lukenut että tuon moottorin käyntiääni onkin karkea mutta mikä sen tekee, millainen homma tarkistaa että kiristäjä on varmasti kunnossa eikä ketju ole venynyt?
Ei päivää ilman ongelmia :)
MJPfin
Re: OM651 ruma käyntiääni
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ei se kyllä omaan korvaan mitenkään erityisen karkea ole. Ihan saman oloinen kuin muutkin neljä mukiset.
Berglund
Viesti Kirjoittaja Berglund »
Tarkista ensin ilmanputsarin kunto, itsellä hiekkatie ajojen jälkeen muuttuu hiukan karkeaksi koska putsarissa on hiekkapölyä.
Ketjun tarkistus vaatii mittauslaitteen, jolla mitataan venymä kiristimen reiästä.
Ainakaan veholla tuo ei maksanut paljoakaan uuden kiristimen kera.
Ennen 2012 on ainakin ollut käytössä vanhan tyyppinen kiristäjä.
MB ML 350 CDI A 4-MATIC Business Premium -12 (W166.024)
MB C 230 A Kombi Avantgarde -06 (S203.252)
MB CLK 200 A Sport -98 (W208.335)
MB E 300D Sedan -80 (W123.130) klassikko
ex MB E 220 CDI A Kombi Avantgarde -10 (S212.202)
ex MB ML 320 A -99 (W163.154)
ex MB Vaneo 1.9 A Ambiente -05 (W414.700)
ex MB E 270 CDI A Kombi Avantgarde -03 (S211.216)
ex MB 190 E 2.0 Sportline -90 (W201.102)
jupasierra
Kiitos tarkistellaan, ja rumahan tuo käyntiääni on.
Tämä kun itselle uusi tuttavuus niin miten tuo käynti muuten, tässä tärisee kone mottoorin päällä oleva muovi värisee ja kun käden laittaa johonkin kohtaan moottoria niin tuntuu selvää tärinää. Eihän nuo dieselit koskaan käy niinkuin bensamoottorit, mutta millainen tärinä on sallittua. Ajattelin vaan sitä karkeaa käyntiääntä että jos ketju on venynyt niin aiheuttaako silloin koneessa värinää?
cerdo
Viesti Kirjoittaja cerdo »
Onko laturissa vapaapyora,jos on ja jos se, jaa jumiin,niin taristaa moottoria varsinkin tyhjakaynnilla.
jupasierra
cerdo kirjoitti:Onko laturissa vapaapyora,jos on ja jos se, jaa jumiin,niin taristaa moottoria varsinkin tyhjakaynnilla.
Täytyy käydä tarkistuttamassa onko, osaatteko sanoa kuinka kallis juttu vaihtaa jos vika on siinä ja pystyykö tekemään itse. Nosturia ei ole eli yläkautta pitäisi tehdä.
Berglund
Ja ota moottorin muovisuoja pois kun vertaat käyntiääni.
Sen muovin kiinnike tutit menee hajalle helposti kun painetaan suoja paikalleen. Niitä saa vaihtaa joka vuosi useampi.
Kun tutit on hajalla rämisee muovi ikävästi...
jupasierra
Berglund kirjoitti:Ja ota moottorin muovisuoja pois kun vertaat käyntiääni.
Moottori tärisee ja se muovi tietenkin siinä samalla.
cerdo
Vapaapyora vian nakee kun katsot vispaako moniura hihna.
jupasierra
cerdo kirjoitti:Vapaapyora vian nakee kun katsot vispaako moniura hihna.
Onko tuossa 220 laturissa vapaapyörä, 200 on mutta kuulin että 220 ei olisi...
Risto113
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
jupasierra kirjoitti:
Mitäs ideaa siinä olisi, sama moottori?
jupasierra
Risto113 kirjoitti:
Joku idea siinä on, onhan se lohko sama mutta näin kuulin että olisi asia. Ja onhan tuossa 220 tuplaturbo ja 200 ei niin onahn niissä aina jotain pientä eroa. Vai miten noissa menee asia, kun joissain on kuulema laturissa se vapaapyörä ja joissain kampiakselin pyörässä. Laittaako ne niitä minne sattuu vai meneekö vuosimallin mukaan jos tyypin mukaan ei mene. No selviää sekin onko tuossa omassa kun saan sen korjaamolle kyb venttiilin vaihtoon, samalla se vapaapyörä jos sellainen siellä on?!
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Moottorin tukikumit on mahdollisesti huonot.
jupasierra
markoala kirjoitti:Moottorin tukikumit on mahdollisesti huonot.
Joo niin voi muuten olla, kiitos vinkistä.
