Polttoainemittari sekoilee ??
hesko
Viesti Kirjoittaja hesko »
Hei.
Onko kellään sattunut kohdalle.
Onkohan tankissa joku osa rikki tai varsinainen polttoainemittari ??
Mittari sekoilee varsinkin kun on tankannut täyteen, näyttää paljon yli täyden kohdan, tai ei näytä mitään ja punanen valo palaa vaikka tankissa kymmeniä litroja dieseliä.
Auto mercedes W 169. A180CDI vm. 2005
Kiitos mahd vinkeistä. :o
Re: Polttoainemittari sekoilee ??
Anturi sijaitsee bensapumpun kaukalossa...se tulee pakettina uuden pumpun kanssa mutta voihan se jostain käytettynäkin vaihtaa sinne mutta halvempi ja helpompi kokonaan...toi valo kun palaa se kielii anturi viasta....oikeastaan bensamallista kokemusta mutta nyky dieseleissä on kaikki sähköisellä siirto pumpulla ja varmaan tämäkin.
Pohjamuovi pois tankkaus letku irti tankista ja neljällä pultilla on kiinni pohjassa...tankin päältä kansi irti ja siellä pumppu onkin.
