Hehkujen vaihto Vitossa. Mitä puretaan?
S@M
Viesti Kirjoittaja S@M »
Eli jälleen olisi Vitosta hehku rikki. Ainakin oireet on samat kuin tuossa talvella :shock:
Silloin Vitosta vaihdettiin vain tuo viallinen hehku (korjaamo vaihtoi)
Nyt ajattelin vaihtaa kaikki kerralla. Mutta mutta mitäs kaikkea siitä edestä joutuu purkamaan. Vai tarviiko purkaa mitään ?
Tietysti jos imun ottaa pois, niin homma helpottuu, mutta jos on helpompi keino, niin kertokaa.
Kulkineena siis Vito V230TD -99
Eeei kai siitä vanhemmasta koneesta tarvinnut mitään purkaa edestä kun on tarpeeksi mutkikkaat työkalut.
Laitappas nyt se ahtopaine tappiin, siinä ne kannentiivisteen vaihdossa menee hehkutkin samalla vaivalla :D
On se hyvä että tuli pyydettyä se hehkujen vaihto silloin tiivisteen vaihdon yhteydessä, mitä katselin niin aika metka avain saa olla, jollei sitä imua ota tieltä pois. Kerros tarinaa sitten onnistuuko irrottamatta ja jos niin millaisella avaimella, onneksi alkaa ilmat jo lämpeneen.
Löytykö uudet hehkut motonetista vai KL:stä ?
S@M
Saa olla varmaan todella mutkainen avain :D
Ei vaan. Voihan sitä soveltaa. Vanhoja työkaluja pitkin nurkkia, niin ei muuta kun väsää mutkia matkalle. Huomenna vois alkaa suunnittelemaan. Vai löytyykö jostain kuvaa kyseisestä kalusta ?
Taitaa tulla hehkut KL:stä, mutta haen ne varmaan Halikosta Nikkaselta.
Viimeksi ainakin oli ihan hylly tavaraa.
Ei viitsitä vaihtaa kansipahvia noiden hehkujen takia :lol:
Tulee muuten aika kallis hehkujen vaihto. Ja mistä sitä tietää mitä sieltä vielä pitää purkaa, jos vaikka hehku katkeaa pois ottaessa.
S@M
Nyt on sitten koitettu vaihtaa ne viton hehkut. Olisivat voineet jopa irrota ilman imun irroitusta, mutta ei niin ei.
Hehkuun tuleva johto on yllätys yllätys mutterin alla. Eihän siinä mitään ihmeellistä ole, mutta kun alkaa mutteria kääntämään, niin se koko hehkun kierre
alkaa pyöriä mukana :shock:
Eli mutteri on jumahtanut oikein kunnolla kaikissa muissa paitsi siitä mikä vaihdettiin talvella.
Siis imu pois edestä, että pääsee ne hehkut vaihtamaan. Kele...
