w204 startissa vikakoodia lähes joka yksiköstä
Luzikka
Viesti Kirjoittaja Luzikka »
Moi.
Eli aamulla työnsin avaimen virtalukkoon. En omasta mielestä edes ehtinyt kääntää virtalukkoa mihinkään, kun info näytössä alkoi pyöriä herjaa abs, turvatyynyt, luistonesto jne.
käynnistin auton kumminkin ja huomasin, että ei anna siirtää keppiä P asennosta mihinkään muualle. Omituista oli myös se, että mittaristossa näkyvistä vaihteista puuttui R kokonaan :shock:
sammutin auton laitoin ovet lukkoon ja kävin hakemassa läppärin. aikaa kului noin 3min kun olin autossa uudelleen ja laitoin avaimen virtalukkoon ja yllätykseksi mitään herjoja ei enää tullut.
Ajoin delphillä joka yksikön tarkistuksen ja periaatteessa jokaisessa oli vikakoodeja. ajonesto, vaihteisto, moottori, ilmastointi, abs, airbag jne. vikakoodeja oli yhteensä joku 60 kpl. Melkein kaikki koodit olivat jotain CAN- yhteysvika koodeja tai muita tiedonsiirto ongelmia. Kuittasin kaikki pois ja auto toimii normaalisti. Onko kenelläkään ollut vastaavaa? Onkohan tässä nyt odotettavissa, että jokin yksikkö kohta kajahtaa?
Vielä lisätietona, että auto oli eilen normaalista ajosta pysäköity ilman mitään. Ei ole ollut sähköttä tai mitään muuta.
Re: w204 startissa vikakoodia lähes joka yksiköstä
Luzikka kirjoitti:Moi.
Tarkista akku sen kaapeli, korin ja koneen välinen maa,
olikos sitä can juttua niin että joka yksikkö
ei can yhtetyttä johonkin tiettyn yksikkön tai jollakin can yhteys puttui muihin jos niin sitä tarkistelemaan tarkemmin
sitten ikävämpi vika mahdolisuus joskus virtalukko vika alkaa ensin oireilla noin
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
Luzikka kirjoitti:...aamulla työnsin avaimen virtalukkoon. En omasta mielestä edes ehtinyt kääntää virtalukkoa mihinkään, kun info näytössä alkoi pyöriä herjaa abs, turvatyynyt, luistonesto...
...Ajoin delphillä joka yksikön tarkistuksen ja periaatteessa jokaisessa oli vikakoodeja. ajonesto, vaihteisto, moottori, ilmastointi, abs, airbag jne. vikakoodeja oli yhteensä joku 60 kpl. Melkein kaikki koodit olivat jotain CAN- yhteysvika koodeja tai muita tiedonsiirto ongelmia. Kuittasin kaikki pois ja auto toimii normaalisti. Onko kenelläkään ollut vastaavaa?...
Arvaisin prefuse-boksia. Täällä mitä kirjoittelin omista kokemuksistani.
-T
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Arvausta: Akun jännite käy alhaalla? Lähteekö hyvin käyntiin?
Akku tai pikkuakku onko lopussa? Milloin ovat (molemmat?) vaihdettu? Mitä on latausjännite? Pitäisi olla 14,4-14,7V moottori käynnissä
Luzikka
EemeliErkki kirjoitti:Arvausta: Akun jännite käy alhaalla? Lähteekö hyvin käyntiin?
otin pikkuakusta kaapelit irti kun teki tempun toisen kerran. napajännitettä 11.5v. akku siis kaput. isolla akulla auton oma näyttö näyttää nyt 12.4v
edit: latausjännite pyörii tuolla 14v korvilla auton oman näytön mukaan.
Luzikka
eerola kirjoitti:
Hyvin paljon samaa vikaa tuuletinta myöden mitä olit tuolla viittauksessasi listannut. Mistäkö löydän tuon etusulake laatikon? Eikai ne siinä samassa palikassa ole missä on se "jump start" plusnapa?
Luzikka
Luzikka kirjoitti:
eerola kirjoitti:
Näyttää olevan juurikin tuo sama palikka missä jumpstart napa sijaitsee. Yritän nyt selvitellä saisiko sen releen sinne pre-fuse boxiin erikseen ettei koko laatikkoa tarvitsisi vaihtaa. Löysin jostain tietoa että tuo rele avautuu kun auto on ollut käyttämättä 6h ja katkaisee SAM boxeilta jännitteitä. Sekin käy järkeen, sillä mulla auto sekoili vain aamuisin.
KL varaosassa koko pre-fuse laatikko on 381€
Luzikka kirjoitti:
Luzikka kirjoitti:
eerola kirjoitti:
Etsi joku rele missä samat kytkenät ja ominaisuudet ja vaihda siine jos siisä relessä on vika eikä siinä boxsissa muuta vikaa
