W220 polttimovahti
Silberpfeil
W220 polttimovahti
Viesti Kirjoittaja Silberpfeil »
W220 ässän rekkaripolttimo palanut.
Vaihdoin uutta polttimoa ja herkistelin kantoja mutta ei syty.
Jossakin mahtaa olla katkosta mutta onko lähtökohtaisia ehdotelmia että missä ?
AK47
Re: W220 polttimovahti
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Silberpfeil kirjoitti:W220 ässän rekkaripolttimo palanut.
Samanlaisia havaintoja itsellä. Kuittasin testerillä niin alkoi palaa. Muutaman ajokerran jälkeen jos ei ala palaa niin voi olla muu vika. Oliko se palanut oikeasti palanut? Varsinkin ledien kanssa ja jos toinen tosi vanha ja erimerkkinen saattaa oikutella.
Voi olla toki melkeinpä tyyppiviaksi luokiteltu luukun oikeassa reunassa menevä johtosarja joka monella mennyt rikki mekanisesta rasituksesta. Mutta sen purkamisen vaiva kannattaa säästää vikakuittauksen ja luvun jälkeiseksi toimenpiteeksi kuten muutaman ajokerran suorittaminen jolloin auto huomaa että se poltin on vaihdettu ja ehjä.
jotkut mallit vaati sen valokytkimen käytön nollassa... en muista kuuluuko ässä niihin...
AK47
MiHe kirjoitti:jotkut mallit vaati sen valokytkimen käytön nollassa... en muista kuuluuko ässä niihin...
Hyvinkin mahdollista. Ei huomiota kun pidän monesti auto asennossa aina vaan. Mutta testerillä ainakin lähti palamaan.
