CDI suuttimen korjaussarja?
Tisar
Viesti Kirjoittaja Tisar »
Tuli tuossa mitattua 270 cdi:n suutinten ohivuodot.
Tarkkoja lukemia en ottanut, mutta parinkymmenen sekunnin käytöllä jo näki, että kolmessa pytyssä vuoto oli hyvin pientä, neljännessä ehkä kaksinkertainen ja viidennessä kolminkertainen.
Syy mittaukseen oli, että kiihdyttäessä reippaammin auto menee vikatilaan ja sammuu kokonaan, ei tunnu kivalta motarilla rekkaa ohittaessa. Korjaantuu kyllä käyttämällä virrat pois, sitten taas toimii normaalisti. Pikaisen googlettelun perusteella syynä saattaisi olla juurikin vuotavat suuttimet.
Ennenkuin lähden ostelemaan uusia/korjattuja suuttimia, ajattelin kokeilla vaihtaa sen kuuluisan teflonrenkaan noihin kahteen pahimpaan. Ei näyttäisi olevan mitään rakettitekniikkaa, kunhan on huolellinen ja pitää puhtaudesta huolen. Ei tuo paljon ota, jos ei annakaan. Netistä löytyy kyllä hyviä ohjeita tuohon hommaan.
Suuttimet ovat mallia A6480700187 ja varsinaiset kysymykset ovat:
1. Mitä muuta kannattaisi vaihtaa samalla (kuulia, jousia, suutinpäätä, ym)? Löytyykö näihin jotain valmista kittiä?
Olisiko näille jotain osanumeroa tai linkkiä, kun ei tunnu googlella löytyvän tai sitten en vain osaa hakea oikeilla hakusanoilla.
2. Pitääkö suutinten pohjat kalvaa, kun eivät ole vuotaneet ollenkaan vai riittääkö uudet tiivisteet? Minkä paksuinen pitäisi laittaa, näitä kun on jo Motonetissäkin 1,56mm, 1,76mm ja 1,96mm. Hyödyttääkö vanhaa mitata vai onko se litistynyt?
Kiitos jo etukäteen!
punatulkku
Re: CDI suuttimen korjaussarja?
Viesti Kirjoittaja punatulkku »
Vastaus kohtaaan 2: Hae marmoritiskiltä uudet tiivisteet, noihin on tullut ns. facelift tiivisteet, joten ei kannata säästää väärässä paikassa! Ei ne Vehollakaan paljoa maksa/kpl.
MB history:
W176 A180 aut. Business (9/2024 ->)
SLC 350 1975 aut. (6-2023 -> )
E200 CDI W212 aut. Avantgarde 2012 (~6.5 vuotta)
C200 C180 W204 man. Business 2008 (10kk.)
E270 CDI W211 aut. Avantgarde 2004 (~8 vuotta)
C200 CDI W202 man. Classic 1999 (~2.5 vuotta)
C220 CDI W204 man. Elegance (~3 kk.)
Vaneo W414 1.9 aut. Ambiente 2004 (~2,5 vuotta)
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Suuttimen sisälle uusi teflon rengas ja sille tukirengas, muuta ei kannata tehdä jos et omista suutin penkkiä.
Toi teflon siellä yleensä menee.
Kärjen vaihto jos meinaat vaihtaa kaikki, yhtä ei kannata vaihtaa.
Tiivistesarja missä teflon ja tukirengas: F00 VC99 02
Vakio tiiviste on tuo ohuin, eipä ole vielä muita tarvinnut käyttää. Itse haen motonetista, pultti ja tiiviste pari euroa kpl.
