Avain pesukoneeseen.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Jäi sitten shortsien taskuun avain ja pyörähti 1h pikapesun ja 1200rpm kuivauksen. Pesun jälkeen avasin kannen ja vettä ei ravistelemalla ainakaan tullut, liekö rummulla osuutensa ja kävin kokeilemassa ja toimi normaalisti. Oli haalean patterin päällä yön yli ja toimii edelleen, mutta onko odotettavissa ongelmia ? Kyseessä Key less go malli. W218 -12
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Bomber4
Re: Avain pesukoneeseen.
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Aika näyttää... Onhan vara/2 avain olemassa
Star
tony
On onneksi. Viikko tapahtuneesta ja edelleen toimii.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
monsteri
Viesti Kirjoittaja monsteri »
Vuosi sitten oli bemarin avaimet koneessa täyden ohjelman ja linkoukset. En tehnyt avaimille mitään ja toimii edelleen normaalisti.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Oma ohje olisi: sähköt pois (patteri/akku) sitten viinaan uimaan - normitenu tai isopropanoli, lopuksi kuivaus.
Elektroniikan tappaa korroosio eli komponenttien alle jäävä vesi ja mitä täydellisemmin sen saa pois, sitä parempi.
tony
Luulen että pelastus oli iso frotee kylpytakki joka on imennyt tehokkasti vettä, tai jopa shortsit oli käärityneet takin sisään kun ei tullut tippaakaan vettä kun avasin takakannen. No, aika näytää...
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
