Autopuhelin ongelma
Marazkiii
Autopuhelin ongelma
Viesti Kirjoittaja Marazkiii »
Elikkä pihassa seisoo vm.-07 W204 C350 mersu ja vihdoin sain myös autopuhelimen tuossa toimimaan ja paritettua omaan kännykkään (SAP v4 ja Galaxy s10).
Ongelmana nyt on se, että kun puhelin yhdistyy autopuhelimeen niin myös mobiilidata katkeaa omasta puhelimesta. Eli autossa ollessa en pysty käyttämään oman puhelimen nettiä eikä esim. whatsapp viestit tule perille.
Onko tuohon jotain kikkaa että pysyisi edes tuo mobiilidata omassa puhelimessa päällä kun on yhdistettynä autopuhelimeen bluetoothilla.
Rinnakkais sim ei ole vaihtoehto, koska sellainen jo löytyy kellosta, eikä tietääkseni kolmatta rinnakkais korttia onnistu liittämään.
Re: Autopuhelin ongelma
Ota SAP adapteri pois liittimestä ja parita puhelin suoraan mankan kanssa. Käytät sen jälkeen BT HF profiilia SAP:in sijaan.
Huono puoli puhelimen virrankulutus sen omaa radiota käytettäessä ja heikompi kuuluvuus kun auton kattoantenni ei ole käytössä.
Marazkiii
Noin se oli aiemmin, mutta kun silloin en saa yhteystietoja näkyviin autoon. Sekä tuolla tavoin piti aina manuaalisesti hyväksyä tuo bluetooth yhteys autosta. :(
Marazkiii kirjoitti:Noin se oli aiemmin, mutta kun silloin en saa yhteystietoja näkyviin autoon. Sekä tuolla tavoin piti aina manuaalisesti hyväksyä tuo bluetooth yhteys autosta. :(
Jotain asetuksia pielessä autossa tai puhelimessa, kyllä sen yhteyden kuuluisi automaattisesti kytkeytyä jos on niin konffattu ja yhteystiedotkin saa siirtymään ellei sitten joku omena-ongelma ole.
