Vaihteet toimii vähän oudosti...
Kerbiili
Viesti Kirjoittaja Kerbiili »
w203 320cdi vm.2005. Vaihdekeppi ei mene välillä kuin D:ltä N:lle jos pitää jarrupoljinta pohjassa, sitten kun jarrupoljinta ei paina niin vaihdekeppi menee normaalisti P-asentoon. Auto myös starttaa normaalisti vaikka jarrupoljinta ei paina. Ja ikävempi piirre on myös että ilmeisesti joku oikarinen tyhjeentää akkua sen verran että startti vaan naksuu eikä käynnisty, kaapeleilla kyllä lähtee heti. Joskus myös pienen starttaustauon jälkeen lähtee ilman apuvirtaa.
Pieni epäilys että jarrun käyttö vie virtaa akusta kun vika on ilmennyt usein jos ajaa kaupungissa tai jos on pidempää pysähdyksissä niin että jarrupoljin on pohjassa. Muun huollon yhteydessä epäilivät vikaa olevan vaihdemodulissa. Vika ei ole jatkuvasti välillä saattaa kuukaudenkin toimia normaalisti?????
Kerbiili
Re: Vaihteet toimii vähän oudosti...
Löytyi kaksi vikakoodia B2577 polttimo sammunut useita kertoja? Voisiko tuo liittyä akun hiipumiseen?
B3807 häiriö master-/slave yhteydessä, mitähän tämä kertonee?
Kerbiili
Kerbiili kirjoitti:Löytyi kaksi vikakoodia B2577 polttimo sammunut useita kertoja? Voisiko tuo liittyä akun hiipumiseen?
Kertoo paskasta testeristä... käy jossain lukemassa kunnon testerillä,
arvaus jarrovaloin katksisin, keppi yksikkö tai molemata rikki
