M-B csl 320cdi akku tyhjä ja ovet lukossa. Miten ovet auki?
Soigero
Viesti Kirjoittaja Soigero »
Eli Mesen kaikki luukut lukossa ja akku tyhjä kun seisonut noin 2kk... koitin avaimella ovesta Ja ei reagoi mitenkään. Sama juttu takaluukussa. S.O.S
anselmi123
Re: M-B csl 320cdi akku tyhjä ja ovet lukossa. Miten ovet a
Viesti Kirjoittaja anselmi123 »
Kyllähän takaluukku pitäisi aueta rauta-avaimella.
Star C3 @LPR
Sorsso
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Eikö se rauta-avain aukase lukon ihan mekaanisesti ei siihen sähköä tarvita. En ole omasta w211:sta rauta-avainta ikinä käyttänyt mutta ainakin w140:ssa avain toimii niin että 45° kääntämällä aktivoituu keskuslukko ja lukot aukeaa. Jos ei oo virtaa niin kääntämällä avaimen 45->90° aukeaa lukko mekaanisesti ko avaimella.
Jos ei muu auta niin tunkkaa auton keulaa ylöspäin ja ottaa pohjamuovin pois moottorin alta ja kytkee laturin auton oman laturin persuksiin. Om642:ssahan on onneksi laturi siinä alimmaisena.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Rauta-avaimen käyttöä ennen pitää vaan liuottaa n-vuoden paskat ja suolat siitä avainpesästä ja koittaa saada se liikkeelle ja sellaiseksi, että avain menee sisään ja vieläpä kääntyisi.
Valtaosin 211-CLS-linjalla lukkopesät liikkuu edelleen, koska ne on hyvin suojattu ja asento niin että reikä alaspäin.
Onkohan yhtään sattunut ettei kääntyisi, en ainakaan muista, ja tosi monia on pitänyt rautapuikolla avata koska johdotus hajalla saranan luota.
Näissä malleissa siis todennäköistä vielä että ratua-avaimella pääsee konttiin.
vumart
Viesti Kirjoittaja vumart »
Ja eikös aukaisu toiminut niin, että avain pidetään käännettynä ja kahvasta aukaisu liikkeellä pumpataan, lukkonuppi nousee ylös. Ainakin ML W164:ssä näin. :) :?
