W126 ASD magneettiventtiilin tyyppi
Hoenen
Viesti Kirjoittaja Hoenen »
Tietääkö kukaan mikä ASD rele pitäisi autossa olla?
W126 300 SE vm.1991, ABS
Paljon postauksia lukeneena on pääni mennyt täysin sekaisin mistä aloittaisin asd:n korjaamisen...
Valo kojetaulussa alkaa hatuttaa ja taidan aloittaa vian etsinnän uusimalla releen, autossa olevasta ei saa mitään selvää numeroista ja Veholta ei apua herunut. Nyt luotankin foorumin tietäjiin!
Viimeksi muokannut Hoenen, Su 26.07.2020 21:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-es@-W123-W109-
Karel
Re: W126 ASD releen tyyppi
Viesti Kirjoittaja Karel »
Ei osia kannata ruveta summamutikassa uusimaan. ASD on helppo diagnosoida.
Tuossa on homma jo selostettu: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=81065" onclick="window.open(this.href);return false;
Rele/ohjainyksikkö ei suinkaan ole yleisin vika. Jarruvalokytkin tai jokin pyörien antureista ovat yleisimmät viat.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
Hoenen
Karel kirjoitti:Ei osia kannata ruveta summamutikassa uusimaan. ASD on helppo diagnosoida.
Onhan se niinkin, kiitos linkistä. Pitää huomenna kokeilla ohjeen mukaan kunhan löydän tuon diagnostiikka pistokkeen.
-es@-W123-W109-
Karel
On akun puolella lähellä ABS:n ohjainlaitetta tulipellissä. Päällä on musta kansi.
Tuossa kuva: https://www.benzworld.org/threads/nonwo ... 57&slide=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Hoenen
Karel kirjoitti:On akun puolella lähellä ABS:n ohjainlaitetta tulipellissä. Päällä on musta kansi.
Kiitos :thumbup:
-es@-W123-W109-
Timo N
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Mitenkä se vika ilmenee?
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
Hoenen
Timo N kirjoitti:Mitenkä se vika ilmenee?
Ainakin valo palaa kojetaulussa ja peruuttamalla meinaa jäädä jumiin pieneenkin ylämäkeen...
-es@-W123-W109-
Hoenen
No niin... kahdeksan kertaahan tuo valo vilahti. Eli uutta jarruvalo katkaisijaa etsimään seuraavaksi?
Mistäs semmonen kannattaa hommata?
-es@-W123-W109-
Hoenen
Hoenen kirjoitti:No niin... kahdeksan kertaahan tuo valo vilahti. Eli uutta jarruvalo katkaisijaa etsimään seuraavaksi?
Jarruvalo kytkin vaihdettu, olihan homma. ASD-rele kuitattu, mutta valo palasi takaisin... kertokaa viisaammat mitä seuraavaksi?
-es@-W123-W109-
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Jahka nyt tulee ensin lisää jotai tietämykseen perustuvia neuvoja, eikä vika silti selviä, niin sen jälkeen voi tietty huhuilla, josko jostain lähikyliltä löytys toinen w126 ASD:llä, minkä relellä kokeilis :wink:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Hoenen
jackie kirjoitti:Jahka nyt tulee ensin lisää jotai tietämykseen perustuvia neuvoja, eikä vika silti selviä, niin sen jälkeen voi tietty huhuilla, josko jostain lähikyliltä löytys toinen w126 ASD:llä, minkä relellä kokeilis :wink:
Joo... aika pitkälle tiedän mahdolliset vikapaikat, mutta apu olisi tarpeen että mitä ja missä järjestyksessä.
Ei viitsisi summamutikassa alkaa vaihdella osia :? Kun on kaikki foorumeilta luetut vaihtoehdot päässä, niin vähemmästäkin menee sekaisin :D
-es@-W123-W109-
Karel
Kai se nytkin jonkin vikakoodin antaa? Uusi diagnoosi vaan.
Jos valo välähti kadeksan kertaa, niin se viittaa ensisijaisesti magneettiventtiiliin. Se olisi pitänyt ensimmäiseksi tutkia. Helpoimmin onnistuu irrottamalla pistoke takakontoin puolelta vararenkaan vierestä ja syöttämällä käämille virtaa sitä kautta kun auto on sammuksissa. Pitäisi kuulua selvä tunksahdus kun venttiili aukeaa. Jos ei inahdakaan, niin käämi on rikki ja vikakoodi 8 heilahtaa.
Viimeksi muokannut Karel, Pe 24.07.2020 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Hoenen
Karel kirjoitti:Kai se nytkin jonkin vikakoodin antaa? Uusi diagnoosi vaan.
Juu... kahdeksan väläystä tulee. Jarruvalokytkin vaihdettu ... en alkaisi vielä magneettiventtiiliä vaihtamaan... kai se on seuraavana sitten?
-es@-W123-W109-
Karel
Kerkesin jo edaamaan viestiä... eli edelleen:
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Hoenen
Karel kirjoitti:Kerkesin jo edaamaan viestiä... eli edelleen:
OK, kuullostaa järkevältä... täytyy etsiä jotain virtalähdettä. Paljonkohan tarvitsee virtaa, jotta venttiili vetää?
onkohan kuvassa oleva liitin, jonka johto menee pohjan läpi? auton alle en pääse tarkistamaan...
-es@-W123-W109-
Lapio
Viesti Kirjoittaja Lapio »
Hoenen kirjoitti:
Pari tarkentavaa kysymystä:
Se valo syttyy heti jo ennen liikkeellelähtöä..kö?
Myöskin kovasti kiinnostaisi mitä tarkoittaa ettei pääse peruuttamalla ylämäkeä.
Sutiiko siis tyhjää, kyllähän ilman ASD:täkin pitää ylämäkeen pystyä peruuttamaan?
Vai luistaako laatikko?
Jeep Grand Cherokee 4,7 -99
C126 500 -88 (lähti toisen miehen matkaan)
FLH 1200 -72
FLH 1200 -77
Hoenen
Lapio kirjoitti:
Hoenen kirjoitti:
Valo jää palamaan kun laittaa virrat päälle, ja järjestelmä testaa toimivuuden.
Toinen pyörä alkaa helposti sutimaan peruuttaessa hiekalla...
-es@-W123-W109-
Karel
Hoenen kirjoitti:
Ulkomuistista sanoisin, että kyllä, juuri tuo. Tuon näkee alle kurkkimalla apparin puolen takarenkaan takaa, vaikka auto ei olisi nosturillakaan. Johto menee siis megneettiventtiilille, joka on siinä bensapumppupaketin takana.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Hoenen
Karel kirjoitti:
Hoenen kirjoitti:
Kiitos. Löysin magneettiventtilin ja akusta virtaa navoille ja mitään ei tapahtunut... Heh! suutuspäissäni otin pallopäävasaran ja annoin usean "moukun" mokomalle venttiilille ja OHO! sehän lähti toimimaan! Nyt pelaa ASD ja valo loistaa poissaolollaan!
Ilmeisesti magneettiventtiili oli auton vähäisen käytön takia jotenkin sisäisesti jumissa ja alkoi toimimaan pienellä väkivallalla.
Kuka sanoi ettei pieni väkivalta ratkaise mitään :D Saas nähdä kauan toimii...
-es@-W123-W109-
Hoenen
Re: W126 ASD magneettiventtiilin tyyppi
Kuten arvasin, niin venttiili toimi pari päivää ja meni taas mykäksi.
Mistähän kannattaisi etsiä toista tuon rikkinäisen tilalle?
Onko jollain kertoa venttiilin osanumeroa?
-es@-W123-W109-
Karel
En muista numeroa, mutta täällä (Inkoossa) on yksi ASD:llinen W126 purussa tällä hetkellä.
Se vikakoodihan perustuu siihen sähkökäämiin, ei varsinaisesti venttiiliin. Käämi voi tuollaisella Hessu Hopo kikalla välillä toimia, mutta rikki mikä rikki.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Hoenen
Karel kirjoitti:En muista numeroa, mutta täällä (Inkoossa) on yksi ASD:llinen W126 purussa tällä hetkellä.
Kuka sitä purkaa? Keneen otan yhteyttä?
-es@-W123-W109-
Karel
Minä. Anteeksi, jos jäi epäselväksi. On niitä itse asiassa kaksikin, mutta toinen antaa vikakoodin 8, eli siinä saattaa olla juuri sama vika. Toinen ainakin toimi normaalisti vielä viime vuonna kun sitä koeajettiin viimeisen kerran. Kokeillaan vielä testerillä, mitä sanoo, niin sitten tiedetään varmaksi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Hoenen
Karel kirjoitti:Minä. Anteeksi, jos jäi epäselväksi. On niitä itse asiassa kaksikin, mutta toinen antaa vikakoodin 8, eli siinä saattaa olla juuri sama vika. Toinen ainakin toimi normaalisti vielä viime vuonna kun sitä koeajettiin viimeisen kerran. Kokeillaan vielä testerillä, mitä sanoo, niin sitten tiedetään varmaksi.
Ok, hienoa. Kiitos suuresti. Laitoin yv:n
-es@-W123-W109-
