AdBlue deactvointi
Basso-73
AdBlue deactvointi
Viesti Kirjoittaja Basso-73 »
Näemmä lainsäädäntö ei vielä vaadi 2015 vm autolle AdBlue-järjestelmää. Jos nyt sattuisi niin, että talven pakkasissa tuo sattuisi särkymään, niin onko todellakin noin helppoa järjestelmän deactvointi? Obd-porttiin kalikka kiinni ja pari napin painallusta. Varmaan sama hoituisi myös starilla? Onko järjestelmän käyttöönotto takaisin yhtä helppoa ja onko riskinä että tuo järjestelmä vioittuu sinä aikana kun se on deaktivoituna?
https://m.youtube.com/watch?v=FmaxdaUmq_8" onclick="window.open(this.href);return false;
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
tahtoomersun
Re: AdBlue deactvointi
Adblu on siitä v.mäistä ainetta, että se kiteytyy kuivuessaan ja tukkii tuon järjestelmän. Jos on pitkään käyttämättä, niin todnäköisesti joutuu uusimaan koko paskan.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Basso-73
No just. Johan tuolla ehti 8 tkm ajaa kun moottorin häiriövalo taulussa. Kumma kun ei mitään vikakoodeja taulussa ja moottorin tehot ja kaikki ok, paitsi se moottorin merkkivalo. Arvasin jo tässä vaiheessa että mahtaiskohan olla kyseessä joku tuohon auton "saasteettomuuteen" liittyvä juttu, kun ei mennyt puoliteholle auto. Pikaisesti ohikulkiessa pajan ohi Star antoi P229F62 Rakenneosan "Nox-tunnistin" signaali ei ole uskottava. Seuraava tarkastus ehdottamsti tehtävä kokonaan.
Onkohan tämä nyt sitten just tuota AdBluen ihanuutta? Tuntuis hölmöltä hommata vajaan tonnin anturi tuohon, jos aikanaan löytyy joku joka koodaaa tuon himmelin pois (jos alkaa vikailee liikaa). Saas nähdä mitä autoliike tuumii, reilu kk vasta pirssillä ajettu.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
eikös nox-anturi mene tehtaan piikkiin eli käynti marmorille.
SilverS212
Viesti Kirjoittaja SilverS212 »
P229FE1- "NOx-tunnistin" signaali ei ole uskottava - koodi oli omassa GLK250CDI:ssä (2013 156tkm) kuukausi sitten. Tehtaan piikkiin meni ja vaihtoivat molemmat anturit.
jpkn
Viesti Kirjoittaja jpkn »
Marraskuussa - 19 vaihtoivat tehtaan piikkiin takimmaisen nox anturin, kuulemma vanhempaa mallia. Toukokuussa n20tkm myöhemmin etummainen häiriölle, tuomio ei korvata on jo uudempaa mallia. Saksasta tilasin uuden ja asennutin liikkeessä kaikkineen kulut n 500e.
Auto siis S212 220 9g 2015 ajettu nyt reilu 400tkm, ostettaessa - 18 n 350tkm.
Ostettaessa autossa jo takimmainen anturi häiriöllä ja sillä ajettiin n 50tkm normaalisti lisäten ad-blueta.
Moottorihäiriön valo vaan aihettu taajenpaa vikakoodinlukua.
Selvittelin viimevuonna tuota ad-blue poistoa ja parista ohjelmointi pajasta n 500e tarjous poistosta.
Toinen olisi katkonut johtoja toinen pelkästään ohjelmoinut.
Tuota ei taida saada starilla ohjelmoitua pois.
Päätin(Vaimo) pitää järjestelmän toiminnassa, se että kannattiko.....
Auto muuten on erittäin mieluinen.
Tästä liikkuu monenlaista tietoa, riippuu kait myös paljon mikä ecu, jossain pitää löytää cff missä se on poistettu ja flashata se... jossain menee suoraan parametreista (ei xentry) tai sitten jos scr on erillinen niin on taas eri juttu...
Foorumilla on varmasti jäseniä jotka näitä osaavat.
tahtoomersun
Paras ja halvin ratkaisu on pitää se järjestelmä kunnossa ja toiminnassa. Vaikka järjestelmän toimintaa ei vielä katsastuksessa tarkisteta, niin tällaiset tarkistukset ovat tulossa aivan varmasti.
Järjestelmän palauttaminen takaisin toimintaan maksaa varmuudella (sanktiot mukaan luettuna) enemmän kuin sen kunnossa pitäminen.
Varmasti eniten ketuttaa tilanne jossa, auto myydään ja ostajalle ei kerrota (todistettavasti) järjestelmän poistosta/ toimimattomuudesta ja joudut sen jo myytyyn autoon korvaamaan.
Traficomilla ollaan hyvin tietoisia näistä manipuloinnista ja siihen ollaan puuttumassa. Valitettavasti näiden kanssa on vaan opittava elämään :(
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
DPF:n tarkastuksesta katsastuksessa on jo lässytetty vuosia, eikä mitään saada aikaan - ei kai haluta.
Ja koska tarkastuksen on oltava hyvin yleisluontoinen jotta se soveltuu kaikille merkeille, ei liene ylipääsemättömän vaikeaa tehdä VolksWagenit ja tehdä ohjelma joka osaa antaa tarkastusohjemalle sellaiset parametrit mitä se haluaa. Kaikki on kiinni kysynnästä, ja kun oman perstaskun ohentuminen tulee kyseeseen, kysyntä kasvaa vaika se olisi kuinka 'laitonta' tai tuhoaa maapallon. Tällöin kiinalaisetkin aktivoituvat ja kohta on emulaattoreita tarjolla (adbluen huijaamiseen on jo).
Basso-73
jpkn kirjoitti:Marraskuussa - 19 vaihtoivat tehtaan piikkiin takimmaisen nox anturin, kuulemma vanhempaa mallia. Toukokuussa n20tkm myöhemmin etummainen häiriölle, tuomio ei korvata on jo uudempaa mallia. Saksasta tilasin uuden ja asennutin liikkeessä kaikkineen kulut n 500e.
Käynti marmoritiskillä ja vasta parin viikon päähän sai ajan. Kuulemma tehtaan kampanja ollut ja jo edellisessä huollossa olisi pitänyt jokin puoli päivää kestävä päivitys tehdä tehtaan piikkiin. Kuulemma ei voi varmuudella sanoa meneekö NOx-anturi takuuseen, selvinnee sitten. Koska tuo auto on autoliikkestä ostettu, niin ei parane mennä liikoja itse sormeilemaan tuota, ainakin osittain tämmöset kait yleensä korvataan myyjän toimesta (ellei se nyt sit tosiaan mene tehtaan piikkiin). Harmi vaan kun just alkoi loma ja olis ollut paljon käyttöä autolle ja harva auto on yhtä hyvä ajolleen kuin tämä S212 220 9g 2015
, sattumoisin minulla prikulleen samanlainen.
Mitä tulee AdBluen deactivointiin, niin taidan sen kuitenkin pitää tuossa.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
tahtoomersun
Tuossa juuri toissa viikolla olin meidän Actroksen kanssa pajalla, kun adblu annostelija puhdistettiin. Siinä asentaja jutteli, että on tullut kilvettömiä kuorma-autoja hinurilla tienpäällä, kun ratsiassa on todettu, että järjestelmää on peukaloitu. Kuulemma ihan hyvän hintaisia remontteja....
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Mitenkäs se poliisi sen tienpäällä lukee onko ruikka päällä vai ei :shock:
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
MiHe kirjoitti:Mitenkäs se poliisi sen tienpäällä lukee onko ruikka päällä vai ei :shock:
Ei mitenkään ja eiköhän ihan keksinyt asentaja koko tarinan :D
tahtoomersun
AK47 kirjoitti:
En tiedä miten, mutta keinot kuulemma löytyy, kun epäily on riitävän vahva. :wink:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Basso-73
tahtoomersun kirjoitti:
AK47 kirjoitti:
Eräs tuttu ja kokenut katsastusmies aikoinaan kertoi, että hän on välillä poliisien mukana tien päällä tsekkaamassa raskasta kalustoa, kun poliiseilla ei riitä kokemus ja taito tutkia kuorma-autoja. Siispä ihan vaan veikkaan, että kyllä valtiovalta käyttää ammattilaisten apua silloin kun siihen on tarvetta.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
tahtoomersun kirjoitti:Tuossa juuri toissa viikolla olin meidän Actroksen kanssa pajalla, kun adblu annostelija puhdistettiin. Siinä asentaja jutteli, että on tullut kilvettömiä kuorma-autoja hinurilla tienpäällä, kun ratsiassa on todettu, että järjestelmää on peukaloitu. Kuulemma ihan hyvän hintaisia remontteja....
Näin raskaan kaluston asentajana, tosin eri merkillä, voin sanoa että kyllä niitä tulee meillekkin. Yleensä poliisisaattueessa, eikä autoa luovuteta ennenkuin järjestelmät toimii taas niinkuin kuuluu ja lasku on maksettu. Yleisimmin on ajopiirturia, nopeudenrajoitinta ja ureavehkeitä sörkitty. Sitä en tiedä mistä poliisi/tulli sen niiden urealaitteden osalta tietää, mutta kyllä ne sen vaan tietää. Parhaimmillaan ollut useampikin tapaus kuukauden sisään, monesti LT tai LV kilvissä.
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
etrade
Viesti Kirjoittaja etrade »
Poijaat kattonu vähä liikaa poliisisarjoja.
Jos ne ei ymmärrä miten merikontti lukitaan lavettiin, niin ureanko ne ymmärtää.
tahtoomersun
:wink: Eikä kait sillä mitään väliä ole miten noita tutkivat, pitää laitteet kunnossa ja toiminnassa, niin ei tarvi arvailla.
Se on kuljetusalallakin tuo oma porukkansa jonka pitää aina säätää ja venkoilla piirturien,rajoittimien, kusiruiskujen ja vähän joka asian kanssa jo ihan periaatteesta, eikä näillä suinkaan aina ole ulkomaan kilpiä :thumbdown:
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
etrade
Tarkoitatko ammattiautoilijoita, millä kalusto kokoajan liikkeessä, vai yksityisiä millä autot parkissa?
Tuossa järjen jättiläisiä.
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/5b39 ... 1ab4992838" onclick="window.open(this.href);return false;
Urea ja useammat automerkit on tarkoitettu lämpimiin maihin.
Basso-73
Jahas, Käyttöautolta tuli tuomio. Joku kampanja tosiaan menossa tuohon meikänkin autoon, molemmat NOx-anturit vaihtoon ja hintaa 1800 eur. Ei mene takuuseen. Sitten saapi auton myyjäliike seuraavaksi tulla vastaan. Hassua kun tässä keskustelussa on vanhempiakin autoja, mihin on näitä takuuseen vaihdettu, olsiko sitten niin että tässä mun 2015 koslassa olis uudempaa mallia nuo anturit ja eivät kuulu korvattavuuden piiriin.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Pikku Mersu
Viesti Kirjoittaja Pikku Mersu »
eikö adblue sörkkiminen näy jos säiliö on tyhjä mutta sen valo ei pala?
GLC 300 de -21 & SLK 230 Kompressor aut -00.
ex. w168 170 cdi aut, w245 200 cdi cvt, s204 220 cdi aut, s205 220 d 4matic aut. -16 ja Smart ForTwo aut +muita romuja...
OtivusRem
Viesti Kirjoittaja OtivusRem »
Pikku Mersu kirjoitti:eikö adblue sörkkiminen näy jos säiliö on tyhjä mutta sen valo ei pala?
Kuulopuheen mukaan toinen peruste poliisin epäilyille tien päällä voi olla se että jos auto on ajossa mutta adblue aine on vanhaa eikä vikavaloa näy. Sen vissiin pystyy jotenkin todentamaan.
Sen aineen hyvyyden voi kyllä varmaan testata ihan tienpäälläkin, että onko sinne laitettu vaan smurffilimsaa... eika yksinkertainenhan se auton oma anturikin on ja näkyy anturivalmistajillakin olevan monenmoista tekniikkaa käytetyn mitä äkkiä googlasin.
Basso-73
SilverS212 kirjoitti:P229FE1- "NOx-tunnistin" signaali ei ole uskottava - koodi oli omassa GLK250CDI:ssä (2013 156tkm) kuukausi sitten. Tehtaan piikkiin meni ja vaihtoivat molemmat anturit.
Kyllä ketuttaa kuin pientä oravaa. 2100 euron laskun sain ja 2 kuukautta minun omistuksessa olevaan autoon (myyjä) autoliike hyvitti valtavat 600 Eur. Hip hurraa. Käyttöauto ehti korjata auton omilla osillaan (1800 eur) ja automyyjä olisi saanut Virosta samaiset osat kuulemma 800 e hintaan, joten itse sain maksaa tutustumisesta AdBluen ihanuuteen 1500 euroa heti alkajaisiksi. Yritin kysellä vaihdettujen NOx tunnistimien perään, mutta kuulemma auton valmistaja haluaa pitää ne. Nakkasin meilin perään että osat on minun ja voin halutessani myydä ne sinne Saksan mersulle, mutta ilman en niitä anna. Toinenhan niistä on luultavammin ehjä, vaihtavat kuulemma pareittain ne (niin, hiukka tämäkin tieto arveluttaa minua).
Eipä tuota AdBlueta uskalla poiskaan otattaa kun näitä juttuja täällä lukee.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Basso-73 kirjoitti:
Pidä tuosta kiinni osat ovat sinun ellei ole mainittu
että kysessä on vaihto osa mikä edleytää vanhan palutusta tai pantti maksua
(kuten monesti vaikapa startien laturien ym kohdalla)
Basso-73
. .[/quote]
Vanhat alkuperäiset NOx-sensorit saatu takaisin, varaosanumero täsmää uusien kanssa, eli sillä perusteella ei takuun piiriin kuuluva. Jahka takuu loppuu aikanaan uusista sensoreista ja jos näitä saa vaihtaa alvariinsa, niin huolellisen puhdistuksen jälkeen toimiva varaosa autooni.
Oliskohan jopa plug and play aikanaan, ehkä vikakoodin kuittausta vaille sitten?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Basso-73
No justiinsa. Ehtihän tuolla ajaa reilu puoli vuotta uusilla Nox-sensoreilla, P229F62 häly oli heinäkuussa ja nyt P229F91. Molemmat osat oli pakko vaihdattaa merkkiliikkeessä autokaupan takia ja autoliikkeen "hyvityksen" takia. Autolla ajettu 40 tkm tänä aikana mutta onko näiden osien laatu todellakin tätä tasoa?
Häly lähti kuittamalla pois, mutta voisin kuvitella että hetken päästä taas taulussa moottorin häiriövalo. Pitää varmaan mersun vakiovarustukseen hommata * jos tällä viisiin nää kamppeet nykyän toimii.
Nämmä Googlella löytyi hälykoodit AdBlue-leluihin liittyen.
P229F-91 P229F91 NOx sensor 2 (cylinder bank 1 ) Has a malfunction, the parameter is outside the permissible range
https://xenons4u.co.uk/blog/mercedes-be ... explained/
Ei oikein jäänyt hyvä maku merkkihuollon toiminnasta, mutta onneksi on nuo alkuperäiset anturit vielä tallella (vaikka yrittivät nekin saada minulta), toinen niistä on oltava ehjä. Kaippa varaosien takuu kattaa sen, että laittaa ehjän alkuperäisen paikalleen (kuittavaat pajalla *:lla vian pois) ja käy marmorilta pyytämässä uutta sensoria takuuseen (voivat halutessaan itse tutkia miksi on vikaantunut 8 kk käytön jälkeen). EI kai varaosien takuu siitä ole kiinni kuka osan laittaa, vai?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
Erikoista että näitä nox antureita ei saada kestämään.
Katalysaatorien lambda anturit kestää sen 15 vuotta, miksi ei nox anturit? On omaan s205 dieseliinkin noxeja vaihdettu, toistaiseksi tehtaan piikkiin.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
lambdoista on pitempi kokemus kuin noxeista. varmaan ne noxit kestää lopulta ihan yhtä hyvin.
W212 E350cdi
Basso-73
Sinne meni huoltoon mokoma aika näyttää mitä sanovat.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
