W211 farkun takaluukku ei lukkiudu
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
W211 farmarin takaluukku ei mene lukkoon. Luukussa on hydraulinen avaus/sulku ja se toimii normaalisti, kuten myös kiinni imu. Missäköhän vika on? Muutama vuosi sitten vaihdoin lukkolaitteen, mutta se oireili jotenkin selkeästi, nyt ainoa oire on se, että takaluukun kahvasta saa luukun auki, oli ovet lukossa tai ei.
the_eki
Re: W211 farkun takaluukku ei lukkiudu
Viesti Kirjoittaja the_eki »
Hei,
Kovasti veikkaan sitä takalukkoa, mutta vain veikkaus. Voi se olla se takaboksi tai johtosarja.
Juuri oli itsellä häikkää, ei vetänyt lukkoon mutta avausmekanismi toimi.
Itse juuri purin vanhan lukon, siellä on monta anturia tutkimassa lukon asentoa ja lukkoon menee melkoinen nippu johtoja.
En osannut korjata ja lopulta vaihdoin kaksi kertaa uuden. Kl:ssä oli niin kallis (470€) joten
Tilasin ensin kiinalaisen version (120€), siinä toimi kaikki, mutta se lukko nähtävästi antoi auton väylään murto-osasekunnin virhetietoa lukituksen tilasta (auki) ja se lukitsi autoa uudelleen.
- eli käytännössä keskuslukko rupesi napsumaan.
Sitten tilasin Käytetyn lukon Latvialaiselta purkaamolta (100€), nyt toimii hienosti.
