S211 200CDI -09 ohjaus jäykkä
socket
Viesti Kirjoittaja socket »
Hola
Mikähän mahto tulla ruumisvankkuriin kun ohajus muuttu jäykäksi. :twisted:
Vasemmalle puolelle käännettäessä tehostaa normaalisti mutta kun renkaat kun on suorassa ja alkaa kääntää oikealle niin alkaa ahdistaa aika palion, samalla pitää aikamoista kurnutusta ja painepuolen putkin alkaa elämään omaa elämää ( sätkii kuin kuollut kala ) :D
Nosturilla käytin ja lautasten päällä niin siinä toimii joka suuntaa ihan normaalisti, eikä pidä mitään ihmeellisempää ääntäkään, ja ohjaustehostajan öljyä on riittävästi. Ja kulkuneuvohan on servotronic ohjauksella.
Pitääkö alkaa hammastankoa vaihtamaan vai pumppua, pumppu ei tee vaahtoa, en vielä ole nesteitä vaihtanut mutta kokeillaan se eka, mutta epäilen ettei sillä ole mitään vaikutusta, koska ne on vuosi sitten vaihdettu.
Onko noissa iskärin yläpäät jumittunut että se vois kanittaa sillä tavalla että käy tehostajan ja hammastangon päälle.
W 203 200 CDI -03
Skoda SuperB -13 *remontissa*
W 211 200 CDI avantgarde - 09 *myyty*
W 210 270 CDI avandgarde -99 ( tuleva projekti )
W 124 300 DT *automatic* -90 *Myyty*
W 202 180 Bensa * automatic*-93.*myyty*
W 201 2.0 E -85 *myyty*
Subaru svx (projekti)
- *vuosimallin 69 kleinbussi pallokeulalla* *myyty*
Insinöörit ovat kehittäneet liikennevaloissa sammuvan auton, myöhässä ovat siinäkin. Itse olen sellaisilla ajanut
jo vuosikaudet. (Ja toivonut että se lähtee vielä sammumisen jälkeen käyntiikin.)
