W220 takavalo ongelmia
saippi
Viesti Kirjoittaja saippi »
Joo elikkä jarruvalot jää vilkkumaan käynnistyksen jälkeen, sammuu jonku ajan jälkeen. Jarruvalo katkaisijan olen vaihtanut uuteen eikä vaikuttanut mitään.Lisäksi takasumuvalo ei toimi. Valokatkaisijan olen vaihtanut uuteen ja lampun olen vaihtanu eikä vaikuttanu mitään. Mistä pitäs vikaa lähteä etsimään. Auto on 320 bensa
AK47
Re: W220 takavalo ongelmia
Viesti Kirjoittaja AK47 »
saippi kirjoitti:Joo elikkä jarruvalot jää vilkkumaan käynnistyksen jälkeen, sammuu jonku ajan jälkeen. Jarruvalo katkaisijan olen vaihtanut uuteen eikä vaikuttanut mitään.Lisäksi takasumuvalo ei toimi. Valokatkaisijan olen vaihtanut uuteen ja lampun olen vaihtanu eikä vaikuttanu mitään. Mistä pitäs vikaa lähteä etsimään. Auto on 320 bensa
W220 valikoissa on muistaakseni valinta erityylisille jarruvalon käytöille. Yksi on että kun painaa jarrua niin jarruvalo palaa eli perinteinen. Toinen on se että kun painaa jarrua niin vilkuttaa jarruvaloa eli uudemman tyylinen. Ei toki havaintoa tekeekö vilkutusta käynnistyksessä kun painaa jarrua ja starttaa. Vai vain ajossa jos siis vilkutus valittuna.
Jos ei ominaisuus niin rikkinäisyytä voisi etsiä vuosimallin kera taka samista tai sen asetuksista.
Mitä on "jonkun ajan jälkeen", sekunti, kaksi, kolme, viisi, kymmenen, minuutti?
Kuvausta voisi tosiaan tarkentaa mutta tuostakin selviää että ei kyse ole mistään SAM-asetuksista. Ne kotiläksyt (WIS) tahtoo joiltakin aktiiveilta unohtua ja hatusta tulee sitten sitä itseään...
Tarkista johdotus, tietenkin maadoitus mukaan lukien.
saippi
Ei ole merkitystä painakko käynnistäessä jarrua vai et molemmissa tyyleeissä jarruvalot jää vilkkumaan. Jarruvalot vilkkuu vaihtelevia aikoja joskus muutaman sekunnin joskus yli minuutin. Enemmän minua ja katsastusmiestä häirittee tuo että takasumuvalo ei toimi. Mistä nuo takavalot maadottuu?
Näyttäisi olevan maatolppa oikeassa takanurkassa mutta kannattaa tarkistaa koko matkalta, myös sieltä valaisimen sisältä. Pitkäaikaiset W220 omistajat osaa varmasti neuvoa, korimallille hyvä threadikin täällä jossain.
AK47
220 korisen suhteen on kivasti tietoa w220.ee
Vilkuttelun taajuus siis. Onko se normaali vilkun taajuus vai jotain muuta?
Että missä kohtaa sitä itseään dbfi.
Totesin että takavalo voi toimia kahdella eri tavalla ja sen näkee asetuksista kummalla tavalla se on siellä.
Siitä päätellä onko valojen ohjaus sitä että ohjaus menee päälle pyytämättä ja sinäänsä vilkuttaa oikein vai onko esimerkiksi kosketushäikkää. Se näkyy siitä että jos vilkuttaa niin että vilkutuksen taajuus vakio ja asetus että jarruttaessa vilkuttaa niin sitten esim sam rikki. Jos vilkuttelee niin ettei mitään säännönmukaisuutta (taajuus) niin sitten vaikka johto/kosketusvikaa.
Se takaumpiohan on semmoinen että hapettumaa saattaa tulla siihen polttimon kiinnitys nupikkaan ja pitää hieroa että se saa kontaktia, siitä kyllä herja mittaristoon.
Ihan itse katselin valikoista että sieltä saa kumman vain tavan päälle jos haluaa. Ainakin -03 näin.
saippi
Jarruvalot vilkkuu todella paljon nopeampaa ku normaali vilkut. Jarruvalothan näissä on ledeillä oon hionu kaikki kosketuspinnat polttimoista, itte lampuista ja noista ledeistä. Se sumuvalo häirittee nyt katsastusta. Tuossa hetki sitten pyörittelin hehkukantaa ees taas niin teki kyllä villin tempun ,sumuvalon ollessa kytketty päälle kävi siinä muutaman sekunnin ajan valo ja saamaan aikaan takaajovalo ei toiminu ja ku sumuvalo sammu sytty takaajovalo. Joku väitti että hehkunkanta ois rikki mutta kokeilin toista niin sama homma. Ei tuo kyllä oikein johto vialtakaan vaikuta.
AK47
saippi kirjoitti:Jarruvalot vilkkuu todella paljon nopeampaa ku normaali vilkut. Jarruvalothan näissä on ledeillä oon hionu kaikki kosketuspinnat polttimoista, itte lampuista ja noista ledeistä. Se sumuvalo häirittee nyt katsastusta. Tuossa hetki sitten pyörittelin hehkukantaa ees taas niin teki kyllä villin tempun ,sumuvalon ollessa kytketty päälle kävi siinä muutaman sekunnin ajan valo ja saamaan aikaan takaajovalo ei toiminu ja ku sumuvalo sammu sytty takaajovalo. Joku väitti että hehkunkanta ois rikki mutta kokeilin toista niin sama homma. Ei tuo kyllä oikein johto vialtakaan vaikuta.
Ilman starilla tutkimista vaikuttaisi boksivialta. Niitä menee w220 korisissa sieltätäältä. Maajohto taasen niinkuin toki plussakin pätkiessään ohjainboksin ic piirien resetointiryöppyä eli jos ei johtovika niin voi ic piirien virransyöttö pätkiä.
Melkein helpointa hakea ebaystä varaosa. Siellä on silleen kiva se takuupolitiikka ettei viallista saa myydä ehjänä ilman myyjän kuluun tapahtuvaa palautusta. Uskaltaa ostella.
saippi
Joo itekki oon miettiny sitä taka sam yksikköä että oisko rikki mutta ku kaikki muut valot toimii ja en ollu varma että ohjaako se taka sam nuita takavaloja
E200kompressor
Joskus hapettumat osaavat olla pieniä ja vaikeasti löydettäviä. E-sarjalaisesta etsin pitkään vikaa himmeästi vilkkuvalle takavilkulle. Lopulta löytyi vahingossa kun kiersin vilkku päällä polttimoa paikalleen.
Kuvassa sinisellä ympyröity hapettuma, vertailun vuoksi tulitikun pää vieressä.
PeehaPute
Viesti Kirjoittaja PeehaPute »
Onko autossa vetokoukku? Itselle sattui toisessa M-merkkisessä autossa, ettei takasumuvalo palanut, niin siinä oli vetokoukun pistorasiassa se mikrokytkin jumittunut ala-asentoon!
AK47
PeehaPute kirjoitti:Onko autossa vetokoukku? Itselle sattui toisessa M-merkkisessä autossa, ettei takasumuvalo palanut, niin siinä oli vetokoukun pistorasiassa se mikrokytkin jumittunut ala-asentoon!
Hyvä huomio. Koukkujahan on airmatic ässissä. Toinen mikä itsellä oli kerran oli että edellisen omistajkan led peruutusvalon polttimot vilkutteli joskus mutta pääosin jäi vain pimeäksi. Normilampulla ei tehnyt sitä, mutta siitäkin herja mittaristoon.
Jos sinne on VAIHDETTU jotkin kiinalaiset ledit niin siihenhän se heti osoittaa, mutta jos ne on alkuperäiset niin kosketus/maadoitushäikältä kuulostaa.... paitsi mitenkän subsitution lamput näissä meni, mikä korvasi minkä?
jokeri
Viesti Kirjoittaja jokeri »
Nostetaas vanhaa aihetta..eli w220 s500 -99 sumuvalot ei toimi ollenkaan ja parkeista oikea puoli pimee välillä vasenkin. syttyy vähä miten sattuu.polttimot on uusittu eikä hapettumaa ole. Epäilen että valoja ohjaava boxi on viallinen. Mikäs tän boxin nimi on että voisi ebaysta uutta katella? Niin ja mistä tämä boxi löytyy autosta?
[url=http://kuvaton.com/k/][img]http://kuvaton.com/k/ts7.jpg[/img][/url]
jokeri
Kukaan ei tiedä…?
jokeri kirjoitti: Pe 07.07.2023 21:39 Kukaan ei tiedä…?
Taitaa ohjata suoraan etuSAMilta jo tässä...
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Näinpä. Jos vettä pääsee kauan takavaloihin niin voi ihan ruostuttaa metalliväyliä,mutta ilmeisesti olet tämän poissulkenut.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
jokeri
Kyllä siellä ihan ruosteettomalta näyttää. Leima lähenee niin sais kaikki toimia
jokeri
Oisko starista apua? Näyttääkö se jos ohjain boxi on viallinen?
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Vasen etuSAM ohjaa vasemmanpuolen etuvaloja ja Oikea etuSAM oikean puolen. (Paitsi muistaakseni lyhyet valot on kytketty ristiin sameissa). Ei oikein ole uskottavaa että molemmat Samit rupeaisi oireilemaan kerralla ja jos ei taka sumarikaan toimi, niin sitä ohjaa sitten vielä TakaSAM (sijaitsee takapenkin istuinosanalla)
Putsaisin vielä valojen kannat/kiskot kunnolla. Sumariongelma voisi olla kyllä valokytkimessäkin.
Joskus siellä Samien yläpuolella sijaitsevissa sulakepesissäkin on kyllä ollut sisäistä hapettumaa, sitä vähän hankalampi tutkia, muutakuin avaamalla sulakepesämoduulin (jonka alla on kiinni sitten se SAM). Sulakemoduulit saa nostettua ylös kyllä molemmin puolin konehuoneesta tutkimista varten, jos jotain näkyisi.
Palamattomia polttimoita irrotellessa pitää sitten muistaa antaa väylä nukahtaa välillä kun jotain putsauksia tekee, että SAMi rupeaa taas työntämään virtaa polttimolle.
jokeri
Kiitos asiantuntevasta vastauksesta :thumbup: äsken kun katoin niin vasemmalla puolella toimi sumari ja molemmat parkit. Oikeella sumari ei syttynyt ja toinen parkki pimee. Pitää vielä sitä toista puolta kattoo tarkemmin.
