Vaparin turbotus
Vaparin turbotus
Kertokaa amatöörille ett ku mul on vapari bensa johon suunnitteilla turbotus, mut uuen ecun/ecun sääjön vaatis. Joten mitä maksaa ecun säätö? Ja onko bensaan mahdollista ottaa ecua esim turbodieselistä?
- Mersumaanikko
Re: Vaparin turbotus
Lienee samaa...Meesumiäs kirjoitti:Kertokaa amatöörille ett ku mul on vapari bensa johon suunnitteilla turbotus, mut uuen ecun/ecun sääjön vaatis. Joten mitä maksaa ecun säätö? Ja onko bensaan mahdollista ottaa ecua esim turbodieselistä?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=206109" onclick="window.open(this.href);return false;
Hiukan turhan laaja kysymys alkuun miettiä että mikä laite ja semoinekin vielä että pitäisikö olla katsastettavissa muutoksen jälkeen
eli riippuneen aika paljon että mikä vapari se on mutta tuo disel ecu niin sen voi suoraan unohtaa
(tai no kaikihn on tehtävissä mutta työmäärä/kustanukset niin ei)
ecun säätelyn hintahan ripuu siitä kuka sen tekee ja mikä ecu että onko ylipäättään mahdolista saada säädettyä
ahdetuun kaikki kun ei ymmärrä ylipainetta(tähän sama kuin disel ecun)
montakin ties minkä moista vaparia turbotellut eli kyllähän vaparin voi turbottaa
202 mersu jossa tällä hetkellä 1.8 bensa kone, mut isompi kone tulossa (2.0l tai 2.2l)
Ja pitäisi olla katsastettavissa vielä, ja vakio ecu
- Mersumaanikko
Eli kannattaa unohtaa ellet sitten ole valmis käytäämään useampia tuhansia eurojaMeesumiäs kirjoitti:Ja pitäisi olla katsastettavissa vielä, ja vakio ecuMeesumiäs kirjoitti:202 mersu jossa tällä hetkellä 1.8 bensa kone, mut isompi kone tulossa (2.0l tai 2.2l)
10t on puhki melko nopeasti
