W213 penkit kokemuksia
mecettaja
Viesti Kirjoittaja mecettaja »
Kävin tuossa jokunen viikko sitten ostamassa MB E220d 2017 AMG-paketilla itselleni. Kyseessä W213 kopan farmari.
Koeajossa ja niinkään en heti sen jälkeen huomannut mutta nyt kun on alkanut normaalit ajotahdit ja päivittäin tulee se 60km suuntaansa, niin olen huomannut, että perse/takapuoli alkaa puutumaan näillä penkeillä.
Kyselin jo valmistajalta mutta heillä ei ole kuulemma mitään fiksausta tähän antaa, jotenka suosittelivat jotain verhoojaa. Onko kenelläkään tullut vastaavaa tapausta esiin ja miten voisi tuon ratkaista? Onko jotain suositeltavaa verhoojaa vaikka Etele-Suomesta? Saisi jonkun verran fylliä enemmän etupenkkiin, että ei ala heti puutumaan kun ajelee useampia kilsoja päivässä.
Olen kokeillut eri asentoja penkeissä mutta tuntuu, että penkkien keskeltä ja takapäästä ei vaan tarpeeksi ole fylliä, vaikka kädellä siitä painamalla tuntuukin pehmeältä. Samaten kun sinne painuu, niin toisinaan huomaa, että hiukan jalatkin painaa liikaa näihin etupään reunoihin.
jysi
Re: W213 penkit kokemuksia
Viesti Kirjoittaja jysi »
Istuimiahan on montaa erilaista, onko sulla "555 - AMG Performance seat"?
Käy vertaamassa vakiopenkkiin ja jos on parempi, vaihda tyynyosa tai koko penkki.
terv. 120 km sivu eikä puudu (ja jos puutuu laitetaan hieronta päälle)
mecettaja
jysi kirjoitti:Istuimiahan on montaa erilaista, onko sulla "555 - AMG Performance seat"?
Pitää tarkistaa mikä on mutta varmaan se.
Niin sinulla sama vai?
jysi
Mulla on "432 DYNAMICS SEAT,FRONT LEFT AND RIGHT" eli aiemmin ortopedipenkin nimellä tunnettu, hieroo ja tukee ulkokurvin puolelta mutta toiminnot poiskytkettynä (kuten yleensä) taitaa olla peruspenkin kanssa aika lailla samanlainen. Perusmalli ilman lisätoimintoja voisi mennä heittämällä jos sopiva purkamolta tms. löytyisi
Kävin joskus ottamassa kylmät tyypit AMG:stä ja siinä oli perstuntuma kyllä selvästi erilainen.
