Terve kaikille
Elikkä tuossa äsken kun ajelin kotiin päin niin punainen akkuvalo syttyi. Auto kävi ihan normaalisti eikä ollut mitään havaittavissa. Kotiin kun pääsin konepelti auki ja kaikki pintapuolisesti näytti ihan hyvältä eikä mikään näyttänyt olevan irti ja muistaakseni akkukin pitäisi olla suht uus. Konepelti kiinni ja auto käyntiin eikä tullut enään punaista akkuvaloa ja kaikki toimi niinkuin pitikin. Osaako joku sanoa mikä voisi olla? Oliko joku vain mahd hiukan solmussa vai onko auto mahd pakko vaan viedä jollekkin pajalle? Kiitoksia jo valmiiksi vastauksista. Tosiaan vm2011 220cdi kyseessä
W212 akkuvalo syttyi, mikä voisi olla?
Re: W212 akkuvalo syttyi, mikä voisi olla?
Nooo.. paljonkos se lataa?
En ole mitannut vielä, siksi täältä kyselin onko muilla ollut vastaavaa että ensin näyttänyt valoa mutta lähtenyt pois..
Minulla keväällä teki vastaavan tempun, talliin ajaessa huomasin punaisen akunherjan tulleen mittariin. Auto S212 om651, 2014. Ei palanut seuraavana päivänä ajaessa. Laturi toimi moitteetta, mutta akku oli testin mukaan entinen. Ei ole herjat palanneet akun vaihdon jälkeen.
Pikkuakku vaihtoa vailla? Ei huomaa latauksesta, eikä riipu ison kunnosta. Ison kunto ja lataus nyt tietenkin ensimmäinen varmistettava, toinen vaihtoehto vain.
Itsellä toi oli laturin ensioire. Syttyi myöhemmin uudelleen eikä enään sammunut. Laturiin vaihdoin hiilet ja Liukupalat ja kustannus nuo ulkomailta tilaten 18€.
Kannattaa mitata toi latausjännite viimeistään kun syttyy taas.
Mittaa toi latausjännite mittarin plus akun plussassa ja miinus ensin moottorissa ja sitten rungossa niin näät moottorin maadoituksen kunnon. Samaa jännitettä pitäisi näyttää...
