Moro taas
Eli potilas tuo 203 vm03 270cdi. Ehkä noin kk sitten huomasin ettei peilien säätö toimi, no viikko sitten lopetti ratin ja penkin säädöt pelaamasta. No kun ei autolla muut aja niin säädöt on kutakuinkin kohillaan joten enpä oo asijalle muuta teheny ko kattonu sulakkeet, ehijijä on.
Tänään sitte akku tyhyjänä?? Lattaamalla kyllä heräs henkiin mutta joku kai sen patterin tyhyjensi.
Sen mitä lueskellu täältä niin nuo peilien yms säätö hommelit liittys tuohon taka samiin?
Voisko tuokin akun tyhjeneminen liittyä samaan?
203 taka SAM vai muuta sähkövikkaa?
Re: 203 taka SAM vai muuta sähkövikkaa?
Penkin ohjainlaite on tunnettu syömään akkua.
Itse tutkisin staarilla eka kuin tekisin mitään.
En Nyt muista ulkoa mutta muistaakseni takasamin kautta penkit ei menisi.. aivan kuin olisi etusamin heiniä.
Jos staari on ongelma, niin jos olisi vaikka virtapihdit käytössä. Nyppäät vuorotellen jokaisen sulakkeen irti ja katsot minkä sulakkeen nypättyä akun purkaus pienenee. Aloittaisin niistä penkkien sulakkeesta.
220.128 Black Mirror
Kauanko nämä nykyset akut kestää, tuo on jotain reilu 3v vanha?
Elättelen toiveita että ois niin yksinkertane vika
Pitäshän nuo säätönamikatki saaha tieten toimimaa, kuhan nyt ensin ois auto ajo kunnosa niin vois käyttää staarin nokassa.
Virtapihtejä ei oo, yleismittari löytyy.
no nyt on menossa akkutesti, ja kun kunnon vehkeitä ei oo niin kokeillaan seuraavaa. akun kenkä irti, akku ladataan täyteen ja odotellaan noin vrk. tämä on nyt tehty ja akku oli odotuksen jälkeen yhä täys, eli ei oo rikki.
no akunkenkä kiinni ja auto käymään, ei vikavaloja, jopa penkin ja ratin säätö toimii..... mutta lasinpyyhkijät oli päättänyt ruveta lakkoon. (oisko sittenki etu sam)
kaikki muu näyttäs toimivan.
katotaampa huomenna onko akku tyhjentynyt kun on kytkettynä autoon yön yli.
vihjeitä nuihin sam vikoihin sillä kovasti tinkaan kun ois nyt saatavilla tuosta läheltä halavalla vereksiä.
Eipä ollut tyhjentänyt akkua yön aikana, hyvin pelaa muuten mutta pyyhkijät yhä mykkänä.
katellaampa jos virta pyssyypi akussa niin jussin jäläkeen vois käyttää piuhanpäässä, jos ei saja vettä.
