Vaihteisto-ongelmia S:ssä
makepip
Viesti Kirjoittaja makepip »
Minulla on ollut muutaman vuoden 2007 mallinen S CDI 320. Siinä on ollut ongelmana vaihteen siirtäjän hajoaminen. Alkaa tulla P722 virhekoodia ja aika pian lakkaa vaihtamasta.
Vanha osa korjattiin ja kesti pari kuukautta. Sitten vaihdettiin uusi ja kesti puolisen vuotta. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa? Mistä voisi johtua? Ei viitsisi vaihtaa uutta osaa enne kuin tietää mikä tuon aiheuttaa kun vaihto maksaa toista tonnia.
Re: Vaihteisto-ongelmia S:ssä
makepip kirjoitti:Minulla on ollut muutaman vuoden 2007 mallinen S CDI 320. Siinä on ollut ongelmana vaihteen siirtäjän hajoaminen. Alkaa tulla P722 virhekoodia ja aika pian lakkaa vaihtamasta.
Jos se uusi oli uusi alkuperäinen oikeen asennettu/oikeilla öljyillä ja öljyn määrällä
koko se osa missä kaikki 3 nopeus anturia ovat niin harvinaista on,
onkos nissä ollut jotain ulkoa havaitavva esim jälkiä jos on niin vika voisi olla impusili renkaan huno kiinitys,
muuta mitä tullee äkiseltään miellen että sinne jostain syystä ohjataan väärä jännitte mikä sitten poksutta anturin
(tai oikestaan nehän hjaoaa siitä johtimestaan mistä sitten voi korjata vaihtamlla uuden pelkän anturin kun sopivan löytää)
makepip
Tänään selvisi, ettei uusi vaihteensiirtäjä ehkä ole kuitenkaan rikki. Vaihteen päälle laitto ja palautus p-asentoon aiheuttaa ihan siistin normaalin tuntuisen surinan laatikossa. Vaikuttaa että on jotain vikaa ESP-ohjaimessa ja että sillä olisi jotain tekemistä vaihteisto-ongelman kanssa. Kun vaihteistovika on päällä palaa myös ABS:n merkkivalo ja näytöllä lukee, että ESP on vikatilassa. Vikatilassa välillä nopeusmittari heittelee villinä ja matkamittariin alkaa tulla kilometrejä vaikka auto on paikallaan. Kun yrittää laittaa vaihteen P:lle, ilmoittaa auto ettei voi laittaa kun auto ei ole paikallaan vaikka moottorikaan ei ole edes käynnissä. Laitoin pakkia päälle ja vaihde meni aika lailla nykäisemällä päälle. Pakitin vähän ja laitoin vaihteen D:lle edelleen vaihde kytkeytyi nykäisten. Painoin vähän kaasua ja vapautin. Kas kummaa kaikki vikavalot ja
-ilmoitukset katosivat ja kaikki toimi aivan normaalisti ainakin 50 kilometriä kotiin asti. Saas nähdä toistuuko ja korjaantuuko vika samoin jatkossa. Vien auton kuitenkin testeriin, mutta sain korjaamoajan vasta kahden viikon päähän. On tämä mystinen juttu.
makepip kirjoitti:Tänään selvisi, ettei uusi vaihteensiirtäjä ehkä ole kuitenkaan rikki. Vaihteen päälle laitto ja palautus p-asentoon aiheuttaa ihan siistin normaalin tuntuisen surinan laatikossa. Vaikuttaa että on jotain vikaa ESP-ohjaimessa ja että sillä olisi jotain tekemistä vaihteisto-ongelman kanssa. Kun vaihteistovika on päällä palaa myös ABS:n merkkivalo ja näytöllä lukee, että ESP on vikatilassa. Vikatilassa välillä nopeusmittari heittelee villinä ja matkamittariin alkaa tulla kilometrejä vaikka auto on paikallaan. Kun yrittää laittaa vaihteen P:lle, ilmoittaa auto ettei voi laittaa kun auto ei ole paikallaan vaikka moottorikaan ei ole edes käynnissä. Laitoin pakkia päälle ja vaihde meni aika lailla nykäisemällä päälle. Pakitin vähän ja laitoin vaihteen D:lle edelleen vaihde kytkeytyi nykäisten. Painoin vähän kaasua ja vapautin. Kas kummaa kaikki vikavalot ja
Normalia jos nopeus tietto heittää. sitä ei tule tai se pätkii niin vaihtamien luonolisesti sekoaa kun laatikko rassukka ei tiedä minkä vaihttn laittaisi kun tummaille että mikähän se nopeus nyt oiken lopulta onkaan,
monesti tuon kaltisia oireitta tullea esim abs kehien hajoamisesta
tähtimese
Viesti Kirjoittaja tähtimese »
Täällä ässässä 320 cdi -07 vaihteet temppuili ja vika oli can väylässä. Tais olla apukuskin penkin alla väylä kampa joka ei antanut välillä kosketusta. Saatto toimia normaalisti 1kk. Välillä paukahteli vaihteet ja kepin näyttö ei toiminut. Vaihdettiin turhaan ISM 890 e. Tais olla osan hinta 17 e. Kannattaa tarkistaa vaihteiston can väylä.
W221 320 cdi -07 ex W 212 -10 ex ML 320 cdi -07 -ex Cls 350 -06
tähtimese kirjoitti:Täällä ässässä 320 cdi -07 vaihteet temppuili ja vika oli can väylässä. Tais olla apukuskin penkin alla väylä kampa joka ei antanut välillä kosketusta. Saatto toimia normaalisti 1kk. Välillä paukahteli vaihteet ja kepin näyttö ei toiminut. Vaihdettiin turhaan ISM 890 e. Tais olla osan hinta 17 e. Kannattaa tarkistaa vaihteiston can väylä.
Ja sekö antoi saman vika koodin kuin tuolla aloitus viestissä ?
tai koodin minkä perustella ism vaihdettiin
