W220 s320 keula ei nouse juurikaan
Psavolainen
Viesti Kirjoittaja Psavolainen »
Hei. Keula ei nouse juurikaan autossa.
Vikakoodiksi saan c1322 magneettiventtiili 1 oikea etu pysyvä.
Onko tähän korjaussarjaa saatavilla. Uudet ilma iskarit ovat 3kk vanhoja ja kompura pyörii heräte virralla ainakin, mutta keula ei nouse. Kiitos vastauksista.
Re: W220 s320 keula ei nouse juurikaan
Kai katsoit mistä magneettiventtiilistä kyse? Venttiiliblokista vaiko kompuran paineenlaskuventtiilistä? Kumpikaan ei tule uuden tolpan mukana (toivottavasti autossa kuitenkin nesteiskarit ja ilmajouset).
Psavolainen
Tämä tuli myös samassa paketissa niin viittaisi kompuraan?
- ohjainyksikkö virhe: sisäinen virhe.
- kriittinen taso auton etuosassa.
- aktivointi kertoja tyhjentäessä tai täyttäessä on liikaa.
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Psavolainen kirjoitti:Tämä tuli myös samassa paketissa niin viittaisi kompuraan?
Haisee jollekin yleistesterille... Kannattaa tutkia merkkitesterillä. Sillä voi tehdä ensitöikseen painetestin kompuralle.
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Hyvä tarkastaa jousille menevät liittimetkin,onko kunnolla kiinni,kun osia kerran vaihdettu.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
AK47
Jos kompura pyörii ja auto ei nouse vikapaikat ovat ilmeisiä:
Kompuran tuotto ei riitä (paine)
Paine vuotaa jonnekkin
Venttiiliblokki ei ohjaa painetta tolpille
Edellämainitut voi johtua monesta syystä.
Onkohan auto prefacelift vai facelift. Se vaikuttaa airmatikin toimintaan osittain vaikkakin ei näin isoon ongelmaan.
Tarkistuta merkkitesterillä se airmatikki. Sanoinko jo merkkitesterillä...
Kryptonite
Voit yrittää auttaa tunkilla alkuun jonka jälkeen alkaa nostaa.
Itsellä aikoinaan takapää kun oli vaijonut liian alas ei noussut. Piti auttaa tunkilla alkuun.
Jos saat auton ylös. Missä ajassa valuu takaisin alas?
Teoriassa jos tolpat ovat uudet ja putket eivät vuoda jakoblockin välillä ja jakoblocki kunnossa. Alustan ei pitäisi laskea alas koska venttiilit blockissa ovat kiinni. Staarilla tutkisin. Jakoblockin ja kompuran välisen ilmapitävyyden pystyy tarkistamaan. Myös muistaakseni kompuran ilmantuoton.
Yleisin syy on tolpat. Myös jakoblockit syöpyy.
Itse kun laitoin Bilsteinin tolpat ja uuden jakoblockin. 2 vuotta menty ilman mitään ongelmia.
220.128 Black Mirror
