M102 tyhjäkäynti
mamonici
M102 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja mamonici »
Seuraava vika 190E 2.0 automaatissa. Tyhjäkäyntiä käy noin 3000rmp.vika alkanut siten että kävi noin 1500rmp. Tyhjäkäynti on normaali kun laturi on pois käytöstä. Lisäilmaluistin ei liikahdakkaan kun virrat kääntää päälle toimivassa aukeaa kun virrat laittaa päälle. Vaihdettu on lisäilmaluistin ja potentiometri. Mistä seuraavaksi vikaa etsimään?
AK47
Re: M102 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja AK47 »
mamonici kirjoitti:Seuraava vika 190E 2.0 automaatissa. Tyhjäkäyntiä käy noin 3000rmp.vika alkanut siten että kävi noin 1500rmp. Tyhjäkäynti on normaali kun laturi on pois käytöstä. Lisäilmaluistin ei liikahdakkaan kun virrat kääntää päälle toimivassa aukeaa kun virrat laittaa päälle. Vaihdettu on lisäilmaluistin ja potentiometri. Mistä seuraavaksi vikaa etsimään?
https://mbworld.org/forums/e-class-w124 ... nosis.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta vihjettä kejetin kanssa touhuamiseen.
