W124 ilman lämpötilan "haistelijan" imuri
CeKupee
Viesti Kirjoittaja CeKupee »
Tuossa kuulunut pientä hurinaa hanskalokeron takaa ja siellä tämä kyseinen imuri. Oli katkonaista pyöriminen ja otin kotelon moottorin ympäriltä poies. Wd-40 akselin molempiin päihin ja alkoi eri iloisesti pyörimään.Tällä ilmeisesti isokin merkitys lämpötilan pysymiseen asetetuissa rajoissa.
Efraim
Re: W124 ilman lämpötilan "haistelijan" imuri
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Jep! :thumbup: Oleellinen mukavuusosa. Imurin olemassaolo oli mulle pitkään mysteeri ja samalla ihmettelin sisälämpötilan epätasaisuutta.
Aika ajoin pitää herkistellä, sillä omituisen helposti imurin moottori alkaa takertelemaan.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Sen mottorin hiiliharjat menee poikki. Tai no ei ne mitään oikeita hiiliharjoja ole vaan sellaisen kupariset liuskat ne on. Niissä muistaakseni on varoja silleen et sopivasti uudelleen taittamalla saa ehjän kulumattoman kohdan koskettamaan ankkuria. Jossain foorumin syövereissä pitäis olla kuviakin aiheesta.
Jari Ke
Löytyi helpolla. Samassa on ohjeita uuden hankinnalle jos metrit kokonaan täyteen tulee. eli täällä: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2A#p842035" onclick="window.open(this.href);return false;
Petromax
Viesti Kirjoittaja Petromax »
Pakkaskelillä on välillä kuulunut vinkunaa. Missä tuo imuri oikein on,täytyykö ottaa hanttimiehen bagi pois?
w124 200d -87
w202 220d aut-98
w124 e300tdt aut-95
w124 e250d aut-94
Viimeinen mersu tehtiin vuonna -95
Efraim
Imurin moottori sijaitsee airbagin/hankalokeron ja raitisilman suuttimen välissä, joten bagi/boxi pitää poistaa.
Jari Ke
Ja jos on pienemät käpälät ni sen saa pois ja paikalleen myös sen ilmasuuttimen kautta :wink:
Jos on bägi ja sitä meinaa irti ni sitte akunkenkä irti ja odottelua pitempi tovi ja sit se punainen tökkeli sieltä apparin jalkatilamattojen takaa irti ja vasta sitte bägi. Bägi taisi olla altapäin ainakin kahdella pitkällä pultilla kiinni ja oliko muutakin?
Tuossa operaatiossa taitaa sen ala -muovipanelin joutua irroittelemaan niin jokos sitä kauttaa saa sen moottorinkin pois ilman että bägiä tarttee? Toki tilaa bägi irtiottamalla saa ruhtinaallisesti.
JanneW124
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =airbag%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta keskustelusta löytyy virallinen ohje hantin bagin irrotukseen
Sellainen opiskelijan robotti-imuri varmaan toimiva ratkaisu satalankun lämppäriin.
DBFI kirjoitti: ↑To 30.09.2021 11:57 Sellainen opiskelijan robotti-imuri varmaan toimiva ratkaisu satalankun lämppäriin.
Olis muuten hyvä. :thumbup: Sehän vois samalla imuroida auton istuimet ja lattiat määräajoin. Farmarissa vois onnistua tavaratilan imurointikin samaan syssyyn.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Näytti kovasti siltä että kirjoittaja oli robotti tai botti 🤣
