W204 ääni rattia veivatessa
nuljake
Viesti Kirjoittaja nuljake »
Tälläistä ongelmaa tällä kertaa, kyseessä W204 vm. 2008.
Eli siis kun esimerkiksi paikalla/hiljaisissa vauhdeissa pyörittelee rattia, kuuluu vaimeaa rutinaa/naksumista. Nopeuden kasvaessa mitään ylimääräistä ei kuulu. Parhaiten ääni kuuluu vain kabiiniin, moottorin käyntiäänen alta en ole kuullut ulkopuolelle ja paha lähteä yksinkään tuota diagnosoimaan kun jonkun pitäisi tuota rattia vielä veivata. :roll:
Etuiskareitten yläpäänlaakerit vaihdettu, tästä ei ollut mitään vaikutusta. Ohjaustehostimen nesteet ylärajassa ja kirkkaat.
Sen kuitenkin huomasin, että jos auton tunkkaa ylös ja heiluttelee etupään renkaita, niin molemmin puolin kuuluu pientä kolinaa?
Onkohan arvon mersukansalla mitään vinkkejä, että mistä lähtisi vikaa etsimään? :crazy:
Re: W204 ääni rattia veivatessa
Kuivat pallonivelt voi äänellä kovastikin...neularuiskulla öljyä suojakumin alle tai jos löydät palloista mistä toi välys tulee niin vaihtoon.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Se iskarin yläpäänlaakerihan on rakenteeltaan sellainen hammmastettu muoviläpyskä vasten toista muovia, puhun nyt vuoden 2012 facelift 204:sta. Se pitää ääntä teki sille mitä tahansa, sen rakenne vaan on sellainen. Itsekin tuota ihmettelin ja pari kertaa purkanutkin tuon eikä sille ollut mitään tehtävissä. Taisin sinne silloin rasvaa laittaa mutta ei se siitä muuttunut, ääni oli ja pysyi. Nimenomaan paikallaan tai hitaassa vauhdissa käännettäessä sen äänen huomaa.
Tuohon vuoden 2012 204:seen siitä oli tehty reklamaatiokin heti uutena mutta mitään ei sille olleet tehneet käyttöautolla. Olivat todenneet, että ominaisuus. Toisaalta meillä vuoden -08 204 ei pidä (ainakaan yhtä pahaa) ääntä tuolta iskarin yläpäästä vaikka rakenne on muistaakseni samanlainen. Siltä pohjalta se voi olla myös jokin vika, ei pelkästään ominaisuus.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
nuljake
atlas kirjoitti:Kuivat pallonivelt voi äänellä kovastikin...neularuiskulla öljyä suojakumin alle tai jos löydät palloista mistä toi välys tulee niin vaihtoon.
Tämä kävi mielessä, mutta ei tuntunut taikka näkynyt nivelissä väljää. Tuolla ruiskumenetelmällä meinaan kyllä kuitenkin läpikäydä tuon etupään, kun viime autossakin turhat narinat loppu sillä :D
nuljake
Ocky kirjoitti:Se iskarin yläpäänlaakerihan on rakenteeltaan sellainen hammmastettu muoviläpyskä vasten toista muovia, puhun nyt vuoden 2012 facelift 204:sta. Se pitää ääntä teki sille mitä tahansa, sen rakenne vaan on sellainen. Itsekin tuota ihmettelin ja pari kertaa purkanutkin tuon eikä sille ollut mitään tehtävissä. Taisin sinne silloin rasvaa laittaa mutta ei se siitä muuttunut, ääni oli ja pysyi. Nimenomaan paikallaan tai hitaassa vauhdissa käännettäessä sen äänen huomaa.
Joo, jostakin jenkkifoorumilta tuli luettua samankaltaista ongelmaa koskien W204 faceliftiä sporttialustalla. Omassa pirssissä otettu tuo AMG-paketti ja vaihdettu madallusjouset joka nurkkaan, mutta ei kuitenkaan muista samanlaisista mitä itse olen kokeillut niin ole tuollaista kuulunut.
Taitaa tosiaan olla vaan yksilökohtanen ominaisuus jossei nyt mitään satu löytymään :roll:
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
nuljake kirjoitti:
Mulla S205 etupäässä vasen alapallonivel myös narisi pikkaisen, hankala oli paikallistaa. Pikkaisen (olikohan 3mL) ATF:ää neula+ruisku yhdistelmällä ja nyt on hiljaista. Saa nähdä kauanko kestää, mitää välyksiä ei siellä vielä ollut.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Armo
Viesti Kirjoittaja Armo »
Moi, minulla taisi olla sama ääni farkussani, epäilin itse juuri yläpään laakereita. Vein auton asiantuntevaan huoltoliikkeeseen, ei vaihdettu laakereita vaan kaikki etupään tukivarret ja kaikki äänet katosivat, joten minun kohdalla syy oli niissä. Nyt voi veivata rattia taas ilman rutinaa ja pauketta.
nuljake kirjoitti:Tälläistä ongelmaa tällä kertaa, kyseessä W204 vm. 2008.
mittari
Viesti Kirjoittaja mittari »
Kiilahinna pääsee luistamaan jonkin apulaitteen kohdalla ajoittain eli käytännössä ottaa välillä kiinni, välillä irrottaa, tästä ääni ohjaustehostimen ottaessa tehoa , mahdollisesti hihnankiristin on kulunut tai laturissa on vikaa.
S210 E290TDT -97, entinen
S211 E220 CDI -09
nuljake
Päivitystä tapaukseen; kävin konttorilla näyttämässä autoa kuntotarkastuksessa, sieltä löydettiin seuraavat asiat:
- Hammastanko vasen puoli, pieni välys
- Vasen alapallo taaempi
- Iskarin varsissa pientä välystä vas. ja oik.
- Pyöränlaakerit vas. ja oik. pientä välystä (nämä tiesinkin jo, kokeilen kiristää)
Kävin tänään ruikkimassa nuo alapallot ja muut nivelet neularuiskulla, mutta ainakaan vielä ei mitään eroa ole huomattavissa. Aloitetaan helpoista, ja jos ei muu auta niin sitten kai lähtee tuo hammastanko ja samalla auto vaihtoon. :lol:
mittari
"Kävin tänään ruikkimassa nuo alapallot ja muut nivelet neularuiskulla, mutta ainakaan vielä ei mitään eroa ole huomattavissa. Aloitetaan helpoista, ja jos ei muu auta niin sitten kai lähtee tuo hammastanko ja samalla auto vaihtoon. "
Kokeile nyt vielä kuitenkin helpoimmasta päästä ja irroita kiilahihna, minkä jälkeen kokeile, pyöriikö laturin hihnapyörä. Ellei pyöri, vika on siinä.
S211 E220 CDI -09
x_ismo
nuljake kirjoitti:Päivitystä tapaukseen; kävin konttorilla näyttämässä autoa kuntotarkastuksessa, sieltä löydettiin seuraavat asiat:
Mulla kesti päivän ennenkuin se ruiskutettu meni kaikkiin tarpeellisiin väleihin ja auttoi. Olisi ehkä pitänyt laittaa vielä enemmän, joka tapauksessa siitä oli mulle hyötyä. Mikäänhän ei takaa että vastaava korjaus toimisi jossain muussa autossa :D
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Tumis
Viesti Kirjoittaja Tumis »
Auttakaa mulla sama vika w204 08vm rattia veivatessa nitisevä todella häiritsevä selkeä ääni ei kuulu kylmällä koneella ollenkaan, hetken lämmettyään alkaa ja auto käynnissä kuuluu voimakkaammin kun sammuttaessa. Kaikki nivelet ja ratin välit rasvattu ei mitään apua tästä. Mikä voi olla vikana?
https://youtube.com/shorts/RQ02M9bJxAE? ... mC8YiNgPKI
E200kompressor
Tumis kirjoitti: ↑Ma 17.11.2025 21:25 Auttakaa mulla sama vika w204 08vm rattia veivatessa nitisevä todella häiritsevä selkeä ääni ei kuulu kylmällä koneella ollenkaan, hetken lämmettyään alkaa ja auto käynnissä kuuluu voimakkaammin kun sammuttaessa. Kaikki nivelet ja ratin välit rasvattu ei mitään apua tästä. Mikä voi olla vikana?
Oletko nähnyt britti-videon jossa kerrotaan suunnitteluvirheestä jonka seurauksena rattiakseli hankaa muoviverhoiluun?
https://www.youtube.com/watch?v=hlQDLHiOFrk
46 841 katselukertaa 13.1.2022
A common but really minor design flaw from the pre-facelift W204 C Classes was the steering wheel creak/grinding noise. Some people replaced their whole steering rack for thousands of dollars, without realising it was actually just a misalignment of the driver's dash underside panel. Here you can see how to fix it.
E200kompressor
Tupla, poistettu
Tumis
Ei oo kyse tuosta kun ääni kuuluu vaikka on irti tuo muovi kokonaan...
Tumis
E200kompressor kirjoitti: ↑Ti 18.11.2025 01:37
Ei ole kyse tuosta, koska ääni kuuluu vaikka kyseinen muovi on kokonaan irti.
