w114 280ce
kaalimaa
w114 280ce
Viesti Kirjoittaja kaalimaa »
Morjens. Nyt olisi hyvät neuvot tervetulleet, olin katsatamassa kyseistä autoa ja konttorilla ilmeni että ohjaussimpukka liikku kun ohjauspyörää liikuteltiin, hylky tuli ymmärrettävästi kun oli pellit on päässeet ruostumaan. laitettiin uutta peltiä ja lyhkäisemmät pultit, menin uudelleen näyttämään ja hylky???Kun se simpukka kuulemma liikkui siittä pellistä/rungosta noin muutaman millin ylhäältä, kun katseltiin sitä niin ei sitä saa mitenkään kiinni kun ei siinä kohtaa ole mitään pultin reikiä millä sen saisi pultilla kiinni?! Kuuluuko se liikkua
sen muutaman millin vai kuuluuko sen olla ihan liikkumatta?
Zac
Re: w114 280ce
Viesti Kirjoittaja Zac »
Oletko käynyt vertailemaan mistään toisesta W114/W115-korisesta tuota simpukan kiinnistystä?
(Jotenkin outoa jos se kovin paljon siinä pääsee rattia vääntäessä liikkumaan?)
juhaoh
Re: w114 280ce
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
kaalimaa kirjoitti:Morjens. , hylky tuli ymmärrettävästi kun oli pellit on päässeet ruostumaan. laitettiin uutta peltiä ja lyhkäisemmät pultit,?
Mitähän tämä tarkottaa, että laitettiin lyhkäsemmät pultit? Eli miksi lyhkäsemmät???
kaalimaa
Re: w114 280ce
Jaa..en tiedä, mutta sanoin että laittavat takaisin samat pultit mitkä siinä olikin..pitää kait viedä tuo auto jonnekkin joka ymmärtää mitä sille tulee tehdä... :crazy:
Daaz
Re: w114 280ce
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Ei sen kuulu liikkua mihinkään. Näin nopeasti epäilen, että runkoaisan sisällä olevat holkit ovat ruostuneet. Simpukka on kiinni kolmella pultilla, joista yksi on (renkaan puolelta katsottuna) "upotettu" eli noin 8 cm syvyydessä ja kaksi "pinnassa". Niiden pinnassa olevien alla (eli runkoaisan sisällä) on samanlaiset "holkit" eli putkenpätkät kuin siinä upotetussakin. Jos ne ovat ruostuneet, se runkoaisa ei pidä simpukkaa paikallaan vaan se pääsee liikkumaan juuri noin kuin kuvasit.
Avasitteko runkoaisan, kun laitoitte uutta peltiä, vai laitoitteko vain uutta peltiä siihen vanhan päälle?
-Daaz
juhaoh
Re: w114 280ce
Daaz kirjoitti: Avasitteko runkoaisan, kun laitoitte uutta peltiä, vai laitoitteko vain uutta peltiä siihen vanhan päälle?
-Daaz
Ja varmaankin vain simpukan puolelle kun on pitänyt laittaa lyhyemmät pultit.
