W115 koodit?
W115 koodit?
Tilasin vanhan autoni kantakortin ja kysyisin nyt asiantuntijoilta suomennusta kyseisiin koodeihin. Kommentoikaa, jos vain tietoa löytyy ja vinkkejä mistä tietoa saa.
Kyseessä siis 200B 1969.
457 - Drive dynamic seat, passenger side
463 - L.A Rims Elegance
471 - Acceleration slip regulation (ASR)
482 - Suspension for greater ground clearance
503 - Integration vehicle R171-0003 (M112E32)
602 - Customs licenseplate fixture
663 - L.A wheel 5-hole desing
673 - Battery with increased capacity
Lisäksi Värikoodeja 173 ja sisusta 003. Mikähän mahtaa olla se konehuoneen ja peräkontin musta väri? Niin mistäs netistä oikein löytäs ihan värikartan, josta tarkastella värejä?
Niin ja millainen on kaasutin, jonka koodi kortissa oli A0010713901 ?? onpi nimittäin mennyt se alkuperäinen menojaan.
Jos jotain oleellista huomaatte minun jättäneen kertomatta niin kysäskääpä, katson papereista ja laitan tulemaan.
W163 ML270 Final Ed
W123 200 1979
W115 200B 1969
W124 260E
W124 300TD 4-Matic
W124 250TD
W123 200 1979
W115 200B 1969
W124 260E
W124 300TD 4-Matic
W124 250TD
Suurin osa noista koodien merkityksistä on autoosi sopimattomia. Aikojen kuluessa sama koodi on voinut merkitä useata varustetta.
Syötä koodit yksi kerrallaan linkissä http://www.mbclub.ru/mb/code/?lng=eng olevaan dekooderiin, ja päättele, mitkä varusteet voivat olla kyseessä.
Toinen vaihtoehto on syöttää valmistenumero muodossa WDBxxxxx... osoitteessa http://www.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng olevaan valmistenumerodekooderiin.
Re: W115 koodit?
Millä aikavälillä se kantakortti tuli? Minä laitoin tilauksen vetämään joulukuussa ja muistutuksista huolimatta ei sen jälkeen ole kuulunut yhtikäs mitään.Vesa K kirjoitti:Tilasin vanhan autoni kantakortin ja kysyisin nyt asiantuntijoilta suomennusta kyseisiin koodeihin.
Re: W115 koodit?
Lähetät ite faksia saksaan niin saat kirjeen postissa aika nopeasti, mulla oli kaikki koodit eritelty ja selvitetty erikseen.Saul kirjoitti:Millä aikavälillä se kantakortti tuli? Minä laitoin tilauksen vetämään joulukuussa ja muistutuksista huolimatta ei sen jälkeen ole kuulunut yhtikäs mitään.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Re: W115 koodit?
Vehon kautta yritin... Mikäs on se faksin numero ja onko hommassa jokin etiketti mitä pitää noudattaa?Muffler kirjoitti:Lähetät ite faksia saksaan niin saat kirjeen postissa aika nopeasti, mulla oli kaikki koodit eritelty ja selvitetty erikseen.
Re: W115 koodit?
Eti semmonen instanssi joka niitä hoitaa ja niiden numero?Saul kirjoitti:Vehon kautta yritin... Mikäs on se faksin numero ja onko hommassa jokin etiketti mitä pitää noudattaa?
Niin Itse kysäsin kuopion autoputkolasta ja sain kopion seuraavaksi päiväksi. (Huom. kantakortin kopio on maahantuojalta kuulemma). Tossa ku väitettiin ettei ne koodit sovikaan meikän autoon, niin joku tässä ei nyt sitten täsmää. Selvitetäänpä! Ja noista osoitteista joita oli heitetty, niin toinen on 1980-> ja toinen ei juurikaan mitään kertonu... Mistähän se sanonta "parempi ku venäläinen uus"...
Eli pyysin ja pyydän edelleen sitä asiantuntemusta.
W163 ML270 Final Ed
W123 200 1979
W115 200B 1969
W124 260E
W124 300TD 4-Matic
W124 250TD
W123 200 1979
W115 200B 1969
W124 260E
W124 300TD 4-Matic
W124 250TD
En voi enää antaa asiantuntijaneuvoja, koska minut on alennettu asiantuntijasta mobilistiksi (pussihousuksi, prklVesa K kirjoitti:Eli pyysin ja pyydän edelleen sitä asiantuntemusta.
457 - tankin lukko, laminoitu turvatuulilasi ja kaksiääninen äänitorvi
463 - varoitusvilkut (eikös tämä ole vakiona?)
471 - oil bath air cleaner for export vehicles (hmm... ei havaintoa toiminnasta)
482 - heavy duty alusta (jouset ja iskunvaimentimet)
503 - repsikan peili
602 - rekisterikilven aluslevy (?)
663 - 50 litraa polttoainetta kaupanpäälle
673 - heavy duty akkumulaattori elikkäs akku
-Daaz
Niinhän tuo ruski sanoo, mutta eikös kuskin peili aina ole vakiona, ja repsikan peili mahdollisesti puuttuu. Olisko tuo englanninkieleinen "left" suunnattu Lontoon sisämarkkinoille. Pitääpä katsoa, mitä saksankieliset lähteet tästä vasemmuudesta sanovat.Leka kirjoitti:503 vasemmanpuolen ulkopeili
-Daaz
Tuollainen oli meikän 108:ssa. Kyseessä siis ilmansuodatin jossa ei ole paperifiltteriä vaan pyöreä pönttö jonka pohjalla moottoriöljyä. Imuilman kulkiessa pöntön kanavia pitkin siitä tippuu ainakin suurimmat kokkareet öljyn sekaan. Puhdistusteho vähän ihmetyttää mutta hyvinhän tuo oli toiminut montakymmenta vuotta. Pönttöä näkyy vähän kuvassa.Daaz kirjoitti:
Matti
Matti R kirjoitti:Tuollainen oli meikän 108:ssa. Kyseessä siis ilmansuodatin jossa ei ole paperifiltteriä vaan pyöreä pönttö jonka pohjalla moottoriöljyä. Imuilman kulkiessa pöntön kanavia pitkin siitä tippuu ainakin suurimmat kokkareet öljyn sekaan. Puhdistusteho vähän ihmetyttää mutta hyvinhän tuo oli toiminut montakymmenta vuotta. Pönttöä näkyy vähän kuvassa.Daaz kirjoitti:
Minä en ole muunlaista ilmanputsaria pystäridieseleissä koskaan nähnytkään.santtu kirjoitti:eikös öljykylpy ilmanputsari ole kaikissa w115 dieseleissä?
Ai tuo pömpeli on se - en ole koskaan kurkannut sisään, kun en ole omistanut dieseliä.Matti R kirjoitti:Tuollainen oli meikän 108:ssa. Kyseessä siis ilmansuodatin jossa ei ole paperifiltteriä vaan pyöreä pönttö jonka pohjalla moottoriöljyä. Imuilman kulkiessa pöntön kanavia pitkin siitä tippuu ainakin suurimmat kokkareet öljyn sekaan.
-Daaz
Jep. Kitoksia. Aika jännä juttu että mersuliikkeen järjestelmästään antamat koodit ei täsmää noihin ed. linkkisivuilla oleviin kuin muutaman koodin osalta. Soitin tänään liikkeeseen ja kerroin asiasta. Sieltä tuumattiin jotta kyllä nämä on aivan suoraan heidän (mersun) tietokannasta ja on mulla kyllä heidän printtikin. Mutta onko tuolloin esim ollut alkup. aluvanteita,niinkuin jutun alussa kirjoitan?
Sitä kaasarin numeroa ei kukaan vielä tulkannut, löytyykö osumia? A0010713901
Tämähän monimutkaiseksi ja mielenkiintoiseksi käy...
W163 ML270 Final Ed
W123 200 1979
W115 200B 1969
W124 260E
W124 300TD 4-Matic
W124 250TD
W123 200 1979
W115 200B 1969
W124 260E
W124 300TD 4-Matic
W124 250TD
Tollanen löytyy kans mun W115 bensakoneen kyljestä
Ollut kuulemma uudesta lähtien kiinni siinä
W 115 220/8 1970/71
Re: 471 - oil bath air cleaner for export vehicles
Ovat hyvin yleisiä.Jare kirjoitti:Tollanen löytyy kans mun W115 bensakoneen kyljestä
W115 koodit
Löysin tollasen sivuston yks yö surffaillessa. Voi olla et jo on tiedossakin toisilla
Hyvät tiedot antaa W115/W114 ja muihinkin Mersu malleihin
http://www.geocities.com/MotorCity/Spee ... bcodes.htm
W 115 220/8 1970/71
