W211 pyyhkijävika
sakusakari
W211 pyyhkijävika
Viesti Kirjoittaja sakusakari »
Hei! Osaisko joku auttaa w211 pyyhkijävian kanssa? Elikkä pyyhkijät ei toimi eikä tule myöskään pissapoikaa, sulake kunnossa, viiksi vaihdettu. Jäljelle jää pyyhkijänmoottori tai SAM vika, jos pyyhkijän moottori olisi hajalla vaikuttaako se pissapoikaan?
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
S124 E320 Sportline -94
W124 300E -91
W211 270cdi amg styling -03
eppe
Re: W211 pyyhkijävika
Viesti Kirjoittaja eppe »
Voi olla hapettumaa pyyhkijänmoottorin sähköliittimessä jos pyyhkijät ei toimi. En kylläkään tiedä vaikuttaako se pissapoikaan mitenkään.
Pajamies hakkaa
Viesti Kirjoittaja Pajamies hakkaa »
Onkohan tuossa konepellin lukitukseen liitetty kytkin, joka estää pyyhkijöitä toimimasta, jos konepelti on auki? Jos tuo katkaisin on viallinen, tai johto irronnut, estää se pyyhkijätoiminnot.
Pajamies-hakkaa
sakusakari
Pajamies hakkaa kirjoitti:Onkohan tuossa konepellin lukitukseen liitetty kytkin, joka estää pyyhkijöitä toimimasta, jos konepelti on auki? Jos tuo katkaisin on viallinen, tai johto irronnut, estää se pyyhkijätoiminnot.
Pajamies-hakkaa
En tiedä? Auto saanut pikku pusun talvella keulaan, mutta pyyhkijät toiminut sen jälkeen normaalisti. Tosin konepelti jäi repsottamaan mutta juuri pari päivää sitten sain konepellin niin että ei repsota joten nyt veikkaisin tätä vikaa. Mistäköhän mahtaa tämä liitin löytyä, ajotietokone ei ainakaan missään välissä ole valittanut että konepelti olisi auki ja toki delphi antaa vikakoodit
9050: tietoyhteys pyyhkimen moottorin kanssa estynyt
9051: tuulilasinpyyhkimen moottori: ylikuorma
9052: tuulilasinpyyhkimen moottori; estynyt
Joista 9051 ja 9052 sai poistettua mutta 9050 jäi vielä.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
sakusakari
Starin päässä kävin ja saatiin pissapoikaa sylkemään. Vikakoodiksi antoi vain että moottorin/johdon kanssa oikosulku. Vaihdoin moottorin ja rupesi toimimaan. Eli jos moottori on hajalla niin ei tule myöskään pissapoikaa eli ovat samassa väylässä.
Nykyinen kalusto
S124 300TDT -95
W211 320cdi -03
Ex
W124 300E -91
En sanoisi että nuo moottorit on samassa väylässä kun molemmille tulee suoraan (erikseen tietenkin) sähköt etu-SAMilta.
Sinänsä sama kunhan auto tuli kuntoon. Enkä olisi tiennyt että risa pyyhkijän moottori disabloi pissapojan kun ei ole koskaan pyyhkijän moottori rikki mennyt. Onko tuossa sitten saksalainen insinööri varautunut siihen että pissapoika ei vie näkyvyyttä jos pyyhkijät ei toimikaan. Olis sen sijaan voinut laittaa kestävämmän moottorin.
fmmb kirjoitti:
En ole elektroniikkasuunnittelija, mutta ohjainlaitteet ( SAM ym, ) aiheuttaa monesti kuvatunlaisia yhdistelmävikoja ja toimimattomuutta kun katsoo niitä Starilla...
Vai niin, no ei niitä sitten kannata katsella starilla jos ne starilla katsottaessa tuollaista toimimattomuutta aiheuttavat.
