N62-ohjainlaitteen koodaus
Sprinter906
Viesti Kirjoittaja Sprinter906 »
Moikka!
Onko viisaammilla tietoa, tarvitseeko PTS-ohjainlaite koodata sen vaihtamisen yhteydessä? Omalla Starilla sitä en saanut tehtyä ja aloin miettimään jäikö vika päälle sen takia, että ohjainlaiteen koodaus on mahdollisesti väärä. Jotenkin luulisi, että vikakoodiksi ilmaantuisi jotain mallia "ohjainlaitetta ei tunnistettu" tai "väärä koodaus" tai vastaavaa, jos laite vaatisi koodauksen vaihtamisen yhteydessä, mutta sellaista vikakoodia ei minulle ilmaantunut.
Kiitos avusta!
Re: N62-ohjainlaitteen koodaus
Mikä se vikakoodi nyt sitten on? Ja stari käski vaihtamaan ohjainlaitteen? Ja sprintteristäkö kyse?
Sprinter906
Auto on Sprinter W906 2009. Tutkat (edessä ja takana) eivät toimi. Testeri ei pyydä vaihtamaan ohjainlaitetta vaan vikakoodi oli antureille menevästä + -johtimessa jossa olisi oikosulku maahan (edessä ja takana). Eli anturit eivät saa jännitettä. Olen mitannut em. johtojen resistansseja, jännitteitä ja jatkuvuutta akun miinusta vasten, enkä löydä oikkaria millään. Miinuspuoltakin mittailin ja vaikutti olevan ehjä. Takapuskurin johtosarja oli oikosessa maahan, mutta sen uusinta ei korjannut tilannetta. Etupuskurin johtosarja oli ehjä. Olen vaihtanut kaikki tutkien anturit (tosin jollain Kiinan antureilla, jotka ovat myyty minulle ehjinä ja uusina), mutta vika on edelleen päällä. Olen testannut kahdella eri PTS-ohjainlaitteella (ilman koodaamista) ja sama tilanne molemmilla. Takatutkan peileissä olevat ledit ovat pimeänä, mutta niistä on eri vikakoodi ja en jaksa uskoa, että se vaikuttaisi tutkien virran saantiin. Ne toimivat omilla johtimilla.
