420CDI tietäjät, öljyvuoto
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko tietoa mikä muu kuin kampiakselin stefa voisi aiheuttaa moottoriöljyn vuotoa kytkinkoppaan? Eli onko siellä juorureikää jostakin moottorin yläpuolelta kansilta/venttiilikopista yms?
Tiputtaa jonkun verran öljyä ja joutuu laatikon käyttämään irti. Se on sen verran jämäkkä työmaa, että jos jollakulla on tietoa mikä muu voisi tuon aiheuttaa niin tieto otetaan ilolla vastaan :D
Jos ei muuten niin saa tilata kaikki mahdolliset osat jo valmiiksi stefan lisksi...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
Re: 420CDI tietäjät, öljyvuoto
Tuoooota, ettei olisi samanlainen kuin OM642 eli öljynjäähdyttimen tiivisteiden vuotaessa öljy menee ylivuotoreiästä juuri kytkinkoppaan ja valuu edelleen alapuolelta pois ?
Silloin vaihteiston irrotus olisi aivan turha toimenpide. Öljynjäähdyttimen tiivisteitä on kyllä vaihdeltu myös OM628:iin.
Droc Rewop
Viesti Kirjoittaja Droc Rewop »
No johan sattui. Juuri tuonne GL ketjuun kirjoitin samanlaisesta havainnosta. Vielä en ole enempää ehtinyt tutkimaan missä vika. Öljynjäähdyttimen tiivisteellä näyttäisi olevan sama osanumero vaikka jäähdytin onkin eri.
joop79
dealer kirjoitti:Tuoooota, ettei olisi samanlainen kuin OM642 eli öljynjäähdyttimen tiivisteiden vuotaessa öljy menee ylivuotoreiästä juuri kytkinkoppaan ja valuu edelleen alapuolelta pois ?
Täytyy perehtyä asiaan. Ehkä se tiivisteiden vaihto tässä V-8 on vähän helpompi toimenpide kuin V-6:ssa :crazy:
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
joop79
Kävin pajalla katsomassa purku hommia. Lauhdutin oli vuotanut ja lohkossa oli juorureikä kytkinkoppaan.
Jospa se menis ilman vaihteiston irroittamista...
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
Droc Rewop
Mitä kautta pääsit tuon näkemään?
Itsellä ajatus tunkea tuo endoskopi jostain raosta sisään kunhan sais aikaiseksi.
joop79
Kun oli imusarja ja kaikki muu purettuna niin näki :)
Saattaa olla kohtuu tiukka rako, mutta sieltä moottorin takaa jos tunkee endoskoopin imusarjan ja lohkon rakoon niin voi hyvällä tuurilla nähdä? Öljyä siellä oli kyllä jo reilusti.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
joop79
Tuolta löytyi vähän kuvia ja tarinaakin:
" onclick="window.open(this.href);return false;
En ole facebookissa, kuvat näkyivät ainakin mulla.
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
