OM642 imuilman lämpötilatunnistin B2/6b1
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Varmaan aiemminkin joku kysellyt samaa, mutta en äkkiä löytänyt ketjua niin tein uuden..
Auto on nyt muutamaan otteeseen sytytellyt moottorin vikavaloa. OM642.832 koneena ja S204 on koppa.
Lukasin *:lla vikakoodit ja seuraavaa antoi tallentuneeksi viaksi:
11F100 Rakenneosan B2/6b1 (imuilman lämpötilatunnistin vasen) alempi raja-arvo on alittunut.
11F500 Rakenneosan B2/6b1 (ilmuilman lämpötilatunnistin vasen) signaalijännite on liian pieni.
Kokeilin jatkaa * ohjeilla tutkimista, mutta äkkiä olisi vaadittu ecun väliin jotakin purkkeja yms sähköjuttuja, muutakin kuin yleismittaria.
Vika ilmaantuu välissä ja välissä poistuu itsestään. Auto toimii normaalisti, kulutus tosin korkea mielestäni. En tiedä onko yhteyttä kun vaihdoin moottorin ilmansuodattimet vastikään, tein adaptoinnin vasta jälkikäteen kun suodattimet oli vaihdettu. Vanhat olivat todella likaiset.
Osaako joku suorilta sanoa että ilmamassamittari/lämpötilanturi on lopun edellä? Näihinhän ei saa sitä irrallisena vaan pitää ostaa koko imutorvi. En viitsisi suoriltaan siihen investoida. Voiko rikkinäinen osa rikkoa ecun? Jostain olin lukevinani niin. Tekeekö noilla tarvike ilmamassamittareilla mitään, onko kokemuksia? :think:
Vinkkejä?
-jnes
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Sorsso
Re: OM642 imuilman lämpötilatunnistin B2/6b1
Viesti Kirjoittaja Sorsso »
Onkos ne ilmamassamittarit tuossa moottoriversiossa irrotettavissa?
Jos on niin koita vaihtaa vase ja oikea päikseen ja seuraa siirtyykö vika.
Jos siirtyy niin taitaa olla anturi selvä.
SilverS212
Viesti Kirjoittaja SilverS212 »
Eikös se lämpötilatunnistin ole siinä vasemmassa(kuskin puolen) ilmansuodatinkotelossa vai onko moottorinilmansuodattimet vaihdettavissa ilman kotelon pöydälle ottamista tässä mallissa??. Jos vasta olet sen irti käyttänyt, niin tarkista pistoke ja sit kotelon sisään voi kurkata onko anturi saanu siipeensä/likainen ja vaikka puhdistaa se.
jnes
Ainakin * mukaan se lämpötilatunnistin/tunnistimet on samassa yhteydessä kuin ilmamassamittarit eli sijaitsevat siinä imutorvessa. Joku anturi on siinä kuskin puolen suodatinkotelon kannessa.
Täytyy kokeilla vaihtaa päikseen noita antureita. Tosin diagnoosin teko vaikeampaa kun hetkeen ei ole * käytettävissä
w124 500E -91
Beagle_
Viesti Kirjoittaja Beagle_ »
Eikö muka saa irrallaan? Entäs nämä? https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_nkw= ... ure+sensor" onclick="window.open(this.href);return false;
Vito W638 112CDI 2003, XC70 D4 2.4 2014
jnes
EPC:n mukaan tämä olisi oikea osa. A6420900048
Tuossa tuo liitin on erilainen.
w124 500E -91
jnes
Tilailin uuden imutorven, jonka mukana tuli uuden ilmamassat ja tiivisteet. Sen kun vaihtoi niin rupesi pelittämään. *:lla vaati adaptoinnin.
Ei tosiaan pystynyt vaihtamaan antureita päikseen. Ovat tehneet niin kettumaisesti, että antureita ei ainakaa isompaa kirurgiaa saa irti.
w124 500E -91
jnes
Nostetaanpa vanhaa aihetta. Sama vika nyt ilmaantui, mutta nyt herjaa toista puolta B2/7b1. Ihmettelen suuresti kun vaihdoin silloin neljä vuotta sitten uuden imutorven ja nyt anturi rikki. Kuulostaa kovin lyhyeltä tuo anturin kesto.
Mikähän tuon voi rikkoa? Tai onko muilla kokemusta samasta viasta?
Ilmansuodattimia olen vaihtanut kerta vuoteen, kun sen verta likaisia ovat aina kun huoltoa tehty.
w124 500E -91
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
jos tarvikeosa kestää 4v niin pitäisin sitä hyvänä.
W212 E350cdi
jnes
Alkuperäinen osa meni paikoilleen..
On aika suolainen hinta tuolla koko imutorvella
w124 500E -91
jnes
Eli tämmöistä herjaa antaa *
Tuo painetunnistin ei ole validi kun oli painetunnistimen johto irti.
Onko normaalia että noi anturit on öljyiset vai onko huohotin rikki?
w124 500E -91
multiviri
Huohotin rikki, lähestulkoon aina kun nuo anturit on rikki, on ne myös öljyssä. Eli huohotin vaihtoon
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
jnes
Kiitokset tiedosta! Eli suotta vaihtaa uutta anturia ennenkuin huohottaja korjattu. Onko tuo huohottaja yleinenkin vikakohde näissä? Tai olisiko se syytä vaihtaa tietyin väliajoin tms?
w124 500E -91
Peq02
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Ainakin vanhemmassa versiossa huohotinventtiilin saa aika usein vaihtaa.
9/2006 S211 320CDI
jnes
Tähän vielä että voiko tuo lämpötila-anturin vika aiheuttaa vaihteiston nykimistä? Auto ei siis ole vikatilassa, moottorin vikavalo syttyy välillä etenkin tuon nykimisen jälkeen, mutta sen saa kuitattua pois.
Nykimistä esiintyy ehkä enemmän lämpimällä/kuumalla koneella kuin kylmällä?
Haen tässä takaa että en turhaan vaihtaisi uudelleen tuota tonnin osaa jos se ei poista tuota nykimistä/nypytystä.
Jos löytyy osaavia *velhoja uudenmaan alueelta ja vaihteistodiagnostiikka onnistuu niin vinkkejä otetaan vastaan. Laitteet ja tilat löytyy ja miellään korvauksen maksan jos vika osataan paikantaa.
w124 500E -91
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
jnes kirjoitti: Ma 01.07.2024 19:28 Tähän vielä että voiko tuo lämpötila-anturin vika aiheuttaa vaihteiston nykimistä? Auto ei siis ole vikatilassa, moottorin vikavalo syttyy välillä etenkin tuon nykimisen jälkeen, mutta sen saa kuitattua pois.
Kyllä vaihteisto saa ohjaustiedot moottorilta. Jos on jokin anturivika, ei toimi oikein. Mutta onko jokin muukin vika, se pitäisi etsiä, sen jälkeen, kun saat ilmamassamittarin kuntoon.
Onko jokin näistä, mitä kaipaat? Tonnin osa?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=a6 ... 2&_kwlnd=1
jnes
Kiitokset infosta.
Tiedossa on nuo osat, ja reilun tonnin tuo y-haara ilmamassoineen on marmorilla.
Noita tarvikeosia hieman vierastan kun ei tietoa miten kestää psl. OEM osat ja käsittääkseni tuohon noita antureita ei saa vaihdettua eikä myydä irtonaisena.
Ajattelin kokeilla tuon nykyisen puhdistusta asianmukaisella puhdistusaineella ja vaihdan tuon huohottimen. Jos ei niin sit kädet taskuun ja tilaamaan tuo uusi alkuperäinen.
Katsoin että joku saksalainen MAF service tarjoaa noihin noita osia mutta onko täällä kokemusta noiden laadusta? Tekeekö mitään?
w124 500E -91
jnes
Noniin, nyt sitten on huohotin vaihdettu ja uusi y-haara paikoillaan. Molemman Mersun alkuperäisiä osia. Oli aika öljyinen tuo turbon imupää, samoin kuin tuo y-haara. En tosin tiedä onko tuo normaalia vai ei, täytyy seurata.
Tuossa y-haarassa nuo ilmamassamittarit oli kokonaan öljyn peitossa, samoin öljystä kosteana oli tuon koko y-haaran sisäosa. Tuskin on normaalia, että tuota öljysumua kulkeutuu tuonne "väärään suuntaan"? :think:
Huohottimesta en löytänyt näkyvää vikaa. Alkuperäinen osa oli paikoillaan ja hikoillut kanteen sekä muutenkin koneen päälle. Toivotaan nyt, että kestäisi pidempään tuo y-haara ja ilmamassat. Edellinen kesti sen 4v ja 100 tkm. :?:
w124 500E -91
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
Alkoi herjaamaan samaa vikakoodia.
E 350 cdi 2010vm ajettu 304000km
Putsasin imuputken ja ilmamassamittarit mutta ei vaikutusta.
Onko vielä muuta konstia vai imuputki ja huohotin vaihtoon? Huohotin päällepäin kostea öljystä.
Onko kokemusta liitteen imuputkesta?
https://erikoisosat.fi/tuote/imuputki-i ... yHFg3yZi59
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Hyryrysy
Hyryrysy kirjoitti: Ma 17.11.2025 23:54 Alkoi herjaamaan samaa vikakoodia.
Foorumia läpi kahlatessa syitä näyttää olevan monia ennen vikaantunutta ilmamassamittaria.
Ylläolevat vikakoodit jäävät aktiivisiksi, eikä pysty poistamaan. Moottorin käynnistyksen jälkeen tulee vikailmoituksia myös dpf:stä ja egr:stä.
Auto ollut minulla vuoden verran, heti ostaessa vaihdettu pierburgin egr venttiili, Öljy, ilma ja polttoaine suodatin, öljynjäähdytin remontti. Kesällä käytetty Dpf suodatin pesussa, ennen pesua 355m3/h 278mbar, jälkeen 420m3/h 49mbar.
Tästä noin pari kuukautta, 3000 km alkoi herjaamaan dpf regenerointien yritysten määrä liian suuri. Silmiin pisti dpf upstream temperature sensor näytti -177 astetta. Tämä saatiin nollattua ja hiukkaspöntön poltto alkoi. Nostaa katalysaattorin lämmöt 500-650 asteeseen matka ajossa ja pysyy siellä noin 20km matkan.
Dpf polttoa tehnyt reilu 100km välein.
Nyt näyttää taas tuota samaa -177 astetta ja herjailee vasenta imuilman lämpötilaa ja ilmamassamittaria.
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Hyryrysy
Vastailen kahteen yllä olevaan. Ahtoletkut oli ehjät. Vasemman ahtoletkun yläpäästä näyttää tihuttaneen öljyä joka mahdollisesti moniurahihnan kautta pyörähtää paisuntasäiliön kylkeen. Livedataa seuratessa ajon aikana, ilman lämpötilan ollessa -14
Mass Air Flow Sensor A 0.00g/s tämä ei muutu mihinkään
Mass Air Flow Sensor B 47.25g/s
Intake Air Temperature Bank 1, Sensor 1 79c lämpöä, tämä ei muutu mihinkään
Intake Air Temperature Bank 2, Sensor 1 -15c pakkasta
Kommentoitavaa?
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Eemelicdi
Olethan yleismittarilla tarkistanut että ilmamassamittarille tulee oikeat jännitteet?
Jos tulee ja ei anna mitään lukemaa niin alkaa olla selvä peli. Tuota imuputkea tuntuu saavan monesta paikasta tarvikkeena. Ovat vaan sellaista merkkiä että itse en ostaisi.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
jnes
Omasta autosta meni tuo dpf:n painetunnistin, vai mikähän lie oikea termi. Oireena oli kuitenkin tiheää dpf polttoa. Vaihdoin moponetin osan ja tuli sillä kuntoon.
Tuohon y-haaraan vielä että siinä on satasen pantti marmorilla. Jos päädyt tarvikkeeseen niin vie orkkis marmorille jos eivät vaadi tilalle muuta. Harmittaa vieläkin kun heitin sen edellisen y-haaran roskiin. Olisi saanut kasattua toimivan noista kahdesta, tai vietyä senkin marmorille. 😅
w124 500E -91
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
S212 E350CDI 4Matic 2009
Hyryrysy
Tilasin erikoisosilta tämän imuputken. Liittimet irti vanhasta putkesta ja kiinni uuteen, antoi nollata vikailmoitukset eikä sen koommin enää palanneet. Tarvikelaadun huomasi uusia ilmanputsareita asentaessa imuputkeen, ei mennyt ihan heittämällä mutta menivät silti.
Huohotin vaihtui uuteen, olipa ahdas vaihtaa 11 kokoisella kädellä. (Pihalla lumisateessa)
https://www.merteil.fi/fin/korjaussarja ... 39274-9-16
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
