W124 kattoluukun mekanismin puhdistus/rasvaus
Kattoluukun mekanismin runko pöydällä purettuna ja osat pestynä. Siinä huopapaloja ja osittain kuluneita. Onko kukaan tilannut kyseisiä liukuhuopia tai tietoa mistä löytäis uusia. Osa huovista näyttäis olevan metritavarasta pätkittyjä ja muutama taskumallinen.Ilmeisesti aika kuluvia ,ellei rasvata/öljytä säännöllisesti.Muutoin oli kiskojen pohjat hyvät eikä olleet hiekkaiset tai muuta vastaavaa kulutusta lisäävää mönjää.
Näihin ilmeisesti oma rasvansa "Veholta",onko öljymäinen vai vaseliini tyyppinen rasva.
On sitten osia joihin vaseliini paras ja jostain luin,että laakerivaseliini vois toimia(ei ilmeisesti kuivu niin helposti kuin perus)
- Juhani Halmeenmäki
- Viesti:
Re: W124 kattoluukun mekanismin puhdistus/rasvaus
Hyvin kalliita uusia MB-osina kun pitää ostaa pussillinen.
Ebaysta löydät pikkuhintaan, laadusta en sitten tiedä,
Pitää olla sellainen rasva joka toimii näiden kumien kanssa. Muuten kumit turpoavat ja systeemi jumittaa. Originaali voide on rasvamainen. Poskettoman hintavia ovat niin rasva kuin nuo pikku kumit.
Jos ei saa ilman, - ei saa autollakaan.
Juu. Laitoin kyselyä kumeista ja 2 viikon toimitusajalla jotain saatavilla,kunhan tarkentavat mitä. Ebayssä olis myynnissä,mutta kattoluukkuun tulevia neljää kappaletta ei löytynyt mistään.
- Viesti:
https://www.ebay.de/itm/1-x-YOU-S-Origi ... SwXRJdAp7j" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.ebay.de/itm/Reparatursatz-S ... Sw1zRemVTc" onclick="window.open(this.href);return false;
Puuttuuko noista jotain?
Kattoluukun mekanismiin tulevat kumet olis sarjassa mukana,mutta kattoluukkuun tulevat kumet 2pl/puoli jotka raudassa paikoillaan (kuva) niin niitä en löytänyt mistään.
Tuo sarjahan ei kallis ole ja löytyis täydellisenä tuo mekanismi myös mukana ebaystä.
Mie olen käyttänyt CRC:n Multilube Pro:ta (esim. Motonet myy). Sain CRC:ltä suosituksen käyttää tuota kattoluukussa, pitäisi toimia hyvin muovien ja kumien kanssa. Huoltoväli on lisäksi pitkä. Hyvin toimii myös penkin kiskoissa ja kaasuvivustossa ym.
1991 420 SE
Ok tuossa olis nuo penkkien kiskotkin irtaallaan ja pestynä.
Laakerivaseliiniä laittanut joskus pestyihin kiskoihin ja toiminut silläkin. Onko tuo crc rakenteeltaan millaista?
Muovin kanssa varmaan ole ongelmia,mutta tuo kumi tosiaan saattaa tykätä huonoa vääristä aineista.
3 settiä tilasin ja kahdesta ylimääräisestä saa kattoluukkuun
Liukukumet. Liukupinnoille olemassa oma aine spray pullossa
Tai jarrujen liukutappirasvakin vois soveltua,kun on tarkoitettu kumipinnoille.
Mielenkiintoista. Täällä par'aikaa gen1. W126 koko kattoluukkusysteemi atomeina. Tuo oikeantyyppinen rasva on hauskasti varjeltu salaisuus, jotta voidaan myydä marmorilta sitä 50,-/ruokalusikallinen. Tuskin kyseessä kuitenkaan on mikään NASA:n kehittämä erikoisaine mersujen kattoluukkuihin, joten vastaava tuote löytynee vähän joka paikasta. Kent Bergsmakin on tämän hiffannut ja nähtävästi löytänyt vastaavan tuotteen ja myy omaa fingeporiaan nettikaupassaan...Pitää tutkia tuo CRC Multilube Pro, sitä on minullakin hyllyssä.
Haaste näyttäisi olevan kattoluukkujen huopalistat, eli sivujen tiivisteet. Tehdas ei enää toimita, ja tarvikkeista on netissä paljon huonoja kokemuksia. Kaiken lisäksi maksavat n. 100,-/pari, mokomat huopakaistaleet. Ovat siis samat osat 116, 123 ja ykkössarjan 126-malleissa.
Sen kattoluukun koko kaukalon, eli kehyksen solukumitiivistettäkään ei enää alkuperäisosana ole, mutta yllätys yllätys, Biltemasta löytyi hyvin identtisen näköistä ja tuntuista tarratiivistenauhaa rullana. Täytyy tänään sovitella paikalleen.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Liu'ut tuli ja oli muovisia.Tuohon kattoluukkuun mihin neljä tulee
En viitsi muovisia laittaa,joten kaks pakettia joutais myyntiin mikäli jollakin on tarvetta.
Löytyy Oulusta ja olisko 20€/paketti
