190e 1.8 nykii
Romppa12
190e 1.8 nykii
Viesti Kirjoittaja Romppa12 »
Eli muista mersun ongelmista päästy yli, mutta sitten alkoi nykimään. Eli ei koko aikaa nyi mutta josku. Vähänki ku reippaammin kääntyy nykäsee kerran tai kaksi oikeen kunnolla, sitten mennää taas ilman ongelmia. Käyntiin lähtee aina hyvin. Tulpat ja tulpan johdot just vaihettu.
Re: 190e 1.8 nykii
Likainen potentio metri nykii..itsellä kävi näin mutta onko nykiminen pehmeää..bensapuoli tällöin ja kova on kipinää tai sähkö vikaa?
Romppa12
Re: 190e 1.8 nykii
Se on kovaa, nykäsee kunnolla aina sillon töllön kovassa kurvissa kerran tai kaks.
Re: 190e 1.8 nykii
Vaihdoitko puolan johdon myös?
Jos käännöksissä pelkästään nykäisy kertoisi se jostain johdon oikosulusta eli tutkipa niitä ensiksi.
Bensan määrä kaiketi ei muuta tätä oiretta?
Mutta potentio metri kun on paskainen tekee se nykimisiä ja katkoksia mutta ne on enemmänkin pehmeitä kuten bensa puolen ongelmat ylensä.
Romppa12
Re: 190e 1.8 nykii
Joo vaihdoin puolan johdon samalla. Nyt on alkanut bensamittarikin sekoilee. Liittyisköhän samaan vikaan eli bensa pumppuun?
AK47
Re: 190e 1.8 nykii
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Romppa12 kirjoitti:Eli muista mersun ongelmista päästy yli, mutta sitten alkoi nykimään. Eli ei koko aikaa nyi mutta josku. Vähänki ku reippaammin kääntyy nykäsee kerran tai kaksi oikeen kunnolla, sitten mennää taas ilman ongelmia. Käyntiin lähtee aina hyvin. Tulpat ja tulpan johdot just vaihettu.
Olipa kerran w201 joka tiukassa mutkassa sammui muutaman kerran ja puutui muutaman kerran. Aina sama tiukka mutka oikealle.
Sitten sammui kokonaan ja polttoainepumpun relen juotokset oli murtunut ja kipinöinyt juotteen paikalle katkoksen. Kun juotti uudelleen kyseiset liitokset niin ei sen jälkeen nykinyt eikä sammunut...
Mutta vikahan voi olla muuallakin. Nuo pa-pumpun relen juotokset kannattaa juottaa lyijyllisellä juotostinalla vaikkei siellä vikaa vielä olisikaan.
Romppa12
Re: 190e 1.8 nykii
Okei, kiitos täytyy tutustua tuohon. Eilen alkoi taas tekemään. Polttoainemittari näyttää myös omiaan.
Droc Rewop
Re: 190e 1.8 nykii
Viesti Kirjoittaja Droc Rewop »
Mulla oli 2.3 mallissa aikanaan polttoainetankissa oleva suodatin tukossa ja teki tuon tyyppistä pätkimistä. Yön yli kun seisoi niin alkuun toimi hyvin mutta hetken päästä oli ilmeisesti roskat taas tukkeena.
Romppa12
Re: 190e 1.8 nykii
Okei. Täytyy sekin tarkistaa.
Romppa12
Re: 190e 1.8 nykii
En ole kerinnyt vielä tarkemmin tutustua tuohon mersun vikaan kun auto koko ajan ajossa. Mutta voikohan liittyä samaan vikaan kun lämpömittarin heittelee pahasti, seilailee 80-120 välillä ja nykii koko ajan lämpö ja bensa mittari. Viikonloppuna ois aikaa tutkia. Ja mikä tuo pa pumpun rele on ja missä päin autoa sijaitsee. Ja välillä pumppu alkaa pitään kauheeta meteliäki.
Re: 190e 1.8 nykii
bensarele on jossa päällä 4zyl ja kierros määriä esim. 6500rpm
Olikos yj-rele tinauiltu?
Mittarien heittely voi olla ihan maatto vikaakin ja bensapumpun jatkuva kova ääni kertoo että pumppu olisi lopussa mutta voisiko olla että itse tankin sihti tankissa josta lähtee letku pumpulle olisikon tukossa?...no paine ilmaa sinne tai sihti mutteri irti ja pesua.
Romppa12
Re: 190e 1.8 nykii
Putsaan vklp tuon pumpun. Ja maadotukset katson.
