w124 200d suuttimen paluuletkukarat löysät, vuotaa
Kurvaaja
Viesti Kirjoittaja Kurvaaja »
Kabiniin alkoi tulla dieselin käryä ja suuttimien pinnat märät. Vaihdoi uudet ohivirtausletkut ja huomasin että vuotavissa suutimissa letkukarat heilu ja vuosto tulee letkukaran tyvestä.
Mitenkähän nuo on kiinni? onko kierre vai onko ne vaan painettu paikoilleen.
Yritin kiristää pyörittämällä mutta merkittävää muutosta ei tapahtunut.
Pitäisikä niitä tampilla naputella sissäänpäin vai mikä auttaisi asiaan.
__________________________________
W124 200D -89, man. (käyttöauto)
W124 230E -92, aut. (vara-auto)
W123 240D -84, rattivaihteella aut. T6 (harrastepeli)
W123 200D -83, man (varaosa-auto harrastepeliin)
Re: w124 200d suuttimen paluuletkukarat löysät, vuotaa
Eiköhän ne ole ihan tiukat sovitteet painamalla..lyöt vaan sisempään ja samalla ne lyttääntyy ja paksuuntuu...tiivistyy.
Yhden voi korjata vääntämällä karan kokonaan irti ja hitsaamalla reiän umpeen. Siitä tulee nelossylinterin suutin.
Kurvaaja
Naputtelin tampilla melko varovasti ja vuoto lakkasi.
Karat oli ilmeisesti ihan tarkoituksella hiukan vinot, käänsin ne niin että vinous osoittaa poispäin suuttimesta. Näin tehden letkujen kiinnitys oli helppoa kun suutinrunko ei pistänyt vastaan.
Kiitokset neuvoista.
Kun suuttimen irroittaa holkki avaimella tahtoo avain olla tiukka tai vääntö ei ole tasainen niin nipat vääntyy aina hieman sisään päin ja niitä pitää sitten varovasti vääntää niin että letku menee paikalleen.
