Käynnistäminen vikatilassa
55AMG
Viesti Kirjoittaja 55AMG »
Tietääkö kukaan, mikä sulake pitää jumpperoida, että auto lähtee vikatilassa käyntiin? Solenoidi napsahtaa, mutta ei starttaa. 4 vuotta sitten Veholla opettivat vaan empä muista enää. Tai tais olla, että akulta annettiin jollekkin sulakkeelle plussaa, ehkä...
Re: Käynnistäminen vikatilassa
Vikatila ei vaikuta käynnistymiseen. Jos startin solenoidi napsahtaa muttei startti pyöritä on startti rikki, tai virta vähissä.
Rohkeasti vaan kertomaan mikä auto kyseessä.
55AMG
Malli SL55. Ja kyllä se vain noin tekee vikatilassa. 4 vuotta sitten tappelin softan kans kun jenkeistä lähettivät toisen auton modatun softan. Tosta puuttui joku sensori joka oli siinä modatun auton softassa. Kun sensorilta ei tullut signaalia, se teki ihan saman, solenoidi napsahtaa vaan ei starttaa. Veholta sanoivat että on vikatilassa. Ja kun sen laittoi sieltä sulakerasiasta käymään, mm. kompressori ei lähtenyt päälle ja muutenkin oli alitehoinen.
Softaongelma taannoin ratkes, kun sain jenkit ymmärtämään, että modaavat sen minun auton softan eikä lähetä mitään paskaa. Vehon ratkaisu oli silloin uus ecu.
SL55 autoja on monenlaisia mutta startilta menee kaikissa suora johto akkuun ja jos startin solenoidi vetää eikä moottori pyörähdä niin se vikatila on kyllä ihan kuten dealer sanoi (moottori ei oletettavasti ole jumissa).
Kannattaisi kuvata ongelma ihan yksityiskohtaisesti ilman omia tai Vehon antamia tulkintoja niin joku täällä voisi päästä ongelmasta kärryille. Vikatilankin voi ymmärtää monella tavalla vaikka yleensä tulkitaankin "limp-home-modeksi", vaihteiston tai moottorin tai molempien osalta.
55AMG kirjoitti:Malli SL55. Ja kyllä se vain noin tekee vikatilassa. 4 vuotta sitten tappelin softan kans kun jenkeistä lähettivät toisen auton modatun softan. Tosta puuttui joku sensori joka oli siinä modatun auton softassa. Kun sensorilta ei tullut signaalia, se teki ihan saman, solenoidi napsahtaa vaan ei starttaa. Veholta sanoivat että on vikatilassa. Ja kun sen laittoi sieltä sulakerasiasta käymään, mm. kompressori ei lähtenyt päälle ja muutenkin oli alitehoinen.
Tehon puutumien sopii vika tillan(kierto ilamläppä aukki niin ei ahtoa)
Tuo hyppy johto voisi olla että joltain sulakeelta
(semoiselta mihn tulee avainta kkäntessä sopivaan aikaan)
sähköä suoraan staritin heräteelle
Tämmöistä kaikenlaista seuraa kun autoon tungetaan mitä lie softaa mistä lie,
