Hei.
Neuvoisiko joku mitä pitää irroitella kun pitäisi vaihtaa oikeanpuoleisen etu abs kehä, anturin vaihdoin mut näytti et vielä herjas koelaudassa palaa abs,luistonesto ja vakionopeudensäätö ei ole toiminnassa.
mb 180 w204 vm 2011
Re: mb 180 w204 vm 2011
pyörä, jarrusatula, pölykuppi, napamutteri, vetää napa levyineen irti , vaihtaa pölysuojus/magneettirengas ja laittaa se samaankorkeuteen kun vanha
Kiitos,
Vielä samasta aiheesta, kannattaisiko ostaa koko papa ja vaihtaa se olis helpompi mut vähän kalliinpi.
tiedätkö onko navassa jo kiini se manngetti kehä apsille.
kale
kale
Eikös se ole pyörän laakerissa?..se mangneetti kehä?
Toisekseen ainakin ml:ään kokeiltiin tarvike antureita ja ei pelanneet kunnes orkkista ostettiin.
Nelikossa oliski laakerissa etupäässä mut takavedossa ei taida ollaatlas kirjoitti:Eikös se ole pyörän laakerissa?..se mangneetti kehä?
Kiitos neuvoista,nyt on vaihdettu aps anturi ja magnetti kehä kaikkine stefoineen, ei tosiaan mikään paha homma mut ei vaan lähtenyt abs luistonesto varoitusvalot
pois eikä vakionopeuskaan ole toiminnassa.
Taitaa olla vehon keikka edessä,vai olisko vielä mitä pitäis kokeilla onko jossain sulakkeita ko laitteille vai onko tosiaan niin että pitää laittaa orginaali anturi sen minkä vaihdoin on tarvike osa maksoi 40€ ?
Kale
Kale
