W116 SE 350
Ozkuu
W116 SE 350
Viesti Kirjoittaja Ozkuu »
Morjesta. Jollain on varmaan tietoa tästä että kun starttauksen lopettaa niin katkeaa antamasta virtaa puolalle, hyppy johdolla toimii kun antaa suoraan virran puolalle. Yks ilta toimi ihan normaalisti. Onko jossain joku rele mikä jäänyt huomaamatta? Auto tosiaan w116 SE 350 vuodelta -73.
Karel
Re: W116 SE 350
Viesti Kirjoittaja Karel »
Jos startatessa tulee virta puolalle, mutta ei avaimen palauduttua ajo-asentoon, vika luultavasti on virtalukko/virtalukon pohja. Toinen puolan etuvastuksista (0,4 ohminen)ohitetaan startatessa. Jos vastus on sökö, puola saa virtaa vain startatessa. Mittaa kummatkin etuvastukset, pitäisi olla n. 0,4 ja 0,6 ohmia. Puolalle ei siis syötetä koskaan 12v, vaan aina sen 0,6 ohmin vastuksen läpi. Sitten mittaa tuleeko vahvistimelle 12v kun avain on ajo-asennossa. Se on se punamusta johto niistä neljästä, jotka siihen vahvistimen pistokkeeseen tulevat.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
