W126 s300 ei käy kun kone lämpenee
Mikko_76
Viesti Kirjoittaja Mikko_76 »
Lohkon anturi on vaihdettu, mistä etsitään seuraavaksi? Starttaa hyvin kylmänä mutta alkaa lämmitessään pätkiä kunnes tukehtuu kokonaan. Taas kun jäähtyy pelaa vähän aikaa. - 89 ruiskupeli kyseessä. Kiitos vinkeistä jo ennakkoon.
-Mikko
Re: W126 s300 ei käy kun kone lämpenee
Kosteutta jakajan sisässä....kuumenee höyrystyy ja kipinä juoksee miten sattuu mutta toinen yhtä vahva syy myös kampia akselin asento tunnistin.
Karel
Viesti Kirjoittaja Karel »
Sytytyksen vahvistin (vasemman valonheitinyksikön takana sisälokasuojassa) kehittää lämpöä toimiessaan. Tämän lämmön kuuluu johtua pois vahvistimesta itse laitteen ja pellin välissä olevan lämpöä johtavan tahnan avulla. Tahna kuivuu ajan kanssa, eikä enää jaksa poistaa riittävästi lämpöä vahvistimelta. Typillinen oire on moitteeton toiminta, joka sitten äkisti huononee ja lakkaa kokonaan kun laitteet lämpenevät. Pitkään jatkuessaan tämä voi vaurioittaa vahvistinta pysyvästi. Oireet ovat juuri kuvailusi mukaiset, ja on tuttu monen 126:n kohdalla vuosien aikana.
Huono puola voi myös oireilla noin. Lämmetessään sekin lakkaa toimimasta. Hyvänä kolmosena tulee virranjakajan kansi. Sen jälkeen pyörrin.
Meillä pidetään nykyään varastossa M103 sytytysjärjestelmän kaikkia komponentteja, joita vaihtamalla ja kokeilemalla vika löytyy äkkkiä. Tuollaiset lämmöstä riippuvaiset viat ovat yleensä hankalat todentaa mittaamalla.
Tällä hetkellä ajossa on 4 kpl 126-mallia M103 moottoreilla, ollut jo yli 20 vuotta. Noin kerran kahdessa vuodessa johonkin niistä tulee jotakin tuon tyyppistä oiretta. Vikojen järjestys on yleensä ollut juuri tuo yllä kuvailemani. Viimeksi, tasan vuosi sitten yhdestä meni virranjakajan kansi huonoksi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
seppola
Viesti Kirjoittaja seppola »
Itsellä suht vastaavantyyppiset oireet hävisivät lambda-anturin vaihdolla. Virranajakaja on kyllä aina syytä katsoa ekaksi, eivät tunnu nykyään kestävän montaa vuotta...
(ex W 210, rouvalla S203 ´07)
salmari
Viesti Kirjoittaja salmari »
Karel kirjoitti:Sytytyksen vahvistin (vasemman valonheitinyksikön takana sisälokasuojassa) kehittää lämpöä toimiessaan. Tämän lämmön kuuluu johtua pois vahvistimesta itse laitteen ja pellin välissä olevan lämpöä johtavan tahnan avulla. Tahna kuivuu ajan kanssa, eikä enää jaksa poistaa riittävästi lämpöä vahvistimelta. Typillinen oire on moitteeton toiminta, joka sitten äkisti huononee ja lakkaa kokonaan kun laitteet lämpenevät. Pitkään jatkuessaan tämä voi vaurioittaa vahvistinta pysyvästi. Oireet ovat juuri kuvailusi mukaiset, ja on tuttu monen 126:n kohdalla vuosien aikana.
Onko tämä oire kaikissa M103:ssa vai W126 erikoisuus?
Pelkästään moottorin mutta yleisempää noi jakajan kansi ongelmat.
Toi pii tahnan vaihto kyllä kannattasisi kaikkiin vanhoihin mersuihin tehdä.
Yleisimpiä kuitenkin tuohon lämpenemis sammutuksiin on kosteus ja kampuran anturi...toki puola ja syttykin mutta todella harvinaista.
