124 250TD Kunnostus alkuperäiskuntoon
300te24
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
Tulipa pelastettua tämmöinen 7. vuotta pellon reunassa seissyt 250TD. Auto oli jäänyt edelliseltä omistajalta seisomaan polttoainesäiliön vuodon takia.
Auto on valmistettu vuonna 1993 mutta rekisteröity vasta 1994. Se on rekisteröity 7.henkilölle.
Viimeksi muokannut 300te24, Ma 04.05.2020 06:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Re: 124 250TD Kunnostus alkuperäis kuntoon
Kuvia autosta löytöhetkeltä:
Pyöritin moottoria ensin käsin varmistaakseni ettei se ole jumissa, ja kun se näytti pyörivän hyvin, niin ei muuta kuin akku kiinni ja yrittämään käyntiin. Hieman yskien se lähti, mutta lähti kumminkin. Pitänee mitata onko joku hehku pimeänä. Sitten kättä taskuun, näin rahat ja paperit vaihtoi omistajaa. Sain seuraavalle päivälle vuokrattua trailerin.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Neliveto on hyvä vetoauto, menovesi luonnollisesti maistuu.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Kun sain auton omalle hallille, niin seuraavat päivät ovatkin kuluneet auton puhdistuksen merkeissä. Pelkästään ulkokuoren ja pyöränkoteloiden pesuun meni yksi päivä.
Apumiehen puoli on säilynyt yllättävän hyvänä, ottaen huomioon että auto oli seissyt 7. Vuotta pellonreunassa.
Kuljettajan puolelta löytyikin korjattavaa, taka-apurungon etummainen korikiinnike on ruostunut puhki, otan kuvia sitten kun korjaus alkaa.
Vielä muutama yleiskuva pesun jälkeen:
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Sisustan puhdistukseen on tähän mennessä kulunut 3 päivää, pitkän ulkona seisomisen seurauksena sisustassa on hometta, hiiren papanoita ja pesä! Keräsin takakontista ämpärillisen hiiren paskalle haisevia lehtiä ja heiniä. Sitten koko sisustan imurointi, sen jälkeen levitin penkkeihin ja mattoihin wurhin voimapesua esipesuaineeksi ja aloin pesemään verhoilupesurilla. Ei se tietenkään sillä puhtaaksi lähde, mutta enimmät lähti. Tämähän ei tietenkään riitä, joten uusi annos voimapesua penkeille ja vahvistukseksi tuulilasin pesuainetta ja kunnon harjaus, sitten taas verhoilupesuri käteen ja alkoi tulla puhdasta.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Re: 124 250TD Kunnostus alkuperäiskuntoon
Mukava katsoa kun auto muuttuu pesemällä ihan toiseksi. Vaikuttaisi myös että ei kovin pahasti olisi ruostunut?
joop79
Viesti Kirjoittaja joop79 »
Onko siellä akku takakontissa? Vai mikä se tuolla vararengas kotelossa pilkistää?
Ihmeen ehjä auto paljastui kaiken paskan alta :)
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
s202-94 autokrossi peli
Yamaha XSR 900
pasi84
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Mukava löytö :)
Tosi mukavaa hommaa siivota pestä vahata imuroida pestä puunata nysvätä tällaista puhtaaksi, siistiksi, kauniiksi kun on hyvät työvälineet ja aineet.
Itse tykkään.
....levitin penkkeihin ja mattoihin wurhin voimapesua esipesuaineeksi ja aloin pesemään verhoilupesurilla ................. uusi annos voimapesua penkeille ja vahvistukseksi tuulilasin pesuainetta ja kunnon harjaus, sitten taas verhoilupesuri käteen ja alkoi tulla puhdasta
Tuulilasin pesuainetta ? :shock: Oletko jo aiemmin havainnut hyväksi tähän tarkoitukseen, vai puolisattumalta kokeilit ? Minkälaista tarkemmin ottaen ?
joop79
Onkos tämä edennyt?
w114/8 -71
w123 -82
s124 -93
s212 -2011
Yamaha XSR 900
300te24
On edennyt liian hitaasti ja nyt harkitsen tämän myymistä? Olisiko kiinnostuneita? Autohan on täysi projekti
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
