Mercedes benz w211 2.7diesel 2003 apuja kiire
joni84
Viesti Kirjoittaja joni84 »
Ostin tollasen w211 koppasen farmari dieselin kyselin sellaista miksi kello ei mittaristossa kävele johtuuko navista? Sekä voiko mittaristolle tehdä jotain kaikki valot muuten toimii osoittimia myöten mutta ei näe kuinka kovaa ajaa tai kiekkamittari pimeä??.
Viimeksi muokannut joni84, La 02.05.2020 11:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Mercedes benz w211 2.7diesel 2003
Ellei halua testauttaa ja selvittää vikaa voisi kokeilla vaihtaa mittariston...siihen ei saa kilometrejä noin vain kohdalleen, käytettyyn.
joni84
Pitääkö mittaristo jotenkin sitten koodata vai miten?? olis helpompi homma ostaa uus ja mistä sais edullisesti mittariston.
joni84 kirjoitti:Pitääkö mittaristo jotenkin sitten koodata vai miten?? olis helpompi homma ostaa uus ja mistä sais edullisesti mittariston.
Uusi mittaristo ~800€ suomessa veho niitä myy,
näppärät kaverit näppärillä ohjemilla 'neitseyttää' vanhan mittarin ja sitten koodaa sen, mutta en tiedä mitä kokonaishinnaksi tuolla tavalla tulee... joihinkin mittareihin pystyi juottamaan vanhan mittarin sirun (jos siis kunnossa) jolloin periaatteessa kaikki siirtyi mukana.
joni84
Täytyy jostain ostaa käytetty mittaristo.
joni84 kirjoitti:Täytyy jostain ostaa käytetty mittaristo.
Seon se helppo osuus, vaikeempi on se että löytää sen kaverin joka sen tekee. Eli etsi ensin jamppa ja kysy millä hintaa tämä onnistuu.
joni84
tain sitten vien suoraan vaan mittarikorjaamolle
joni84
Nyt mittariston monitoiminäyttöön ilmestyi musta viiva ja valkoisista kirjaimista viivan kohdalta puuttuu kirjaimista osia mitähän tälle voi tehdä.
MJPfin
Re: Mercedes benz w211 2.7diesel 2003 apuja kiire
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Kaikesta päätellen se mittaristo on ehtoopuolella. Hommaa hyvä käytetty ja kaveri joka osaa juottaa niin homma ei ole kauhean vaikea. Vaihtoehtoisesti voit ottaa vanhasta mittaristosta "emolevyn" ja vaihtaa käytettyyn olettaen että levy on ehjä. Voisin tehdä pienen opastus säikeen aiheesta kun ehdin.
Hommaa ensin se mittaristo.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Itse veisin ( ainakin kysyisin ) mittarikorjaamoa
Noita käyttää jopa maahantuojan korjaamot.
Lahdessa on joku ainakin , jossa tutun autoon korjasi mittariston.
Ulkomailla on korjaamoita, jossa korjataan mittari about 3 päivää matkoineen kestää
KuvIa mukaan ja tarkka selostus helpottaa asiaa. Sähköpostilla saa vastauksen helposti
joni84
Ainakin autoalarm lahdessa tekee.
joni84 kirjoitti:Nyt mittariston monitoiminäyttöön ilmestyi musta viiva ja valkoisista kirjaimista viivan kohdalta puuttuu kirjaimista osia mitähän tälle voi tehdä.
Kyllä ne siellä mittari korjamolla tetää mitä tehdä
esim kalajoella sercap
MiHe kirjoitti:
Lukisi nähnnyt tehtävä eri tavoin
tähän ko vikaan
yksin kertainen korjaus ota 1 mittari autostasi lisäski 1 käytetty mittari
ne sekoitean keskennän suhtessa autosta otettua 1 ja homaatua käytettyä 9 osaa,
kuori molematta mittarit iroitta näkyvin tulevat 2 piirilevyä toistaan lituskiset kaapelit toisesta päästä varovasti,
sitten vaihde
piirilevyt ristiin ja kuorruta mittari uudellen(valitse niistä kahdesta kunnoltaan parempi kuntoinen ja silmää mielytävämpi kuorrutus) asenna mittari reikäänsä lopuksi toeta kuinka hyvin toimii ja jos kaikki menei ohjeen mukaan niin toimihan se
ei tarvitse mitään kolvilua, koodailua, piirien irrotelua,
ko tapuksessa tosin riitäisi sen pelkän näytö osan vaihto missä niitä viivoja näkyy jos semoinen lojuu nurkissa
tosin edellä oleva on helpompi tehdä ja usein pitkälä aika välillä parempi mutta kyllä sen pelkän viivoja näyttävän osankin vaihtaminen yhden vuosi neljäneksen kestää
joni84
Kuulemma 300€
joni84 kirjoitti:Kuulemma 300€
Mikä niin? ainekset? työ? vai kaikki?
joni84
Ilmeisesti kaikki
joni84
Osaisko joku sanoa mistä tähän vehkeeseen saa navi cd Pitäisi kello saada toimimaan?.
MJPfin
Siis hetkinen eikö kello muka toimi ilman navi levyä? Kyllä se ainakin pöydällä käy ihan itekseen kunhan mittaristo saa virtaa. Ei tarvitse väylää eikä mitään muuta.
joni84
No auto lähtee mittari korjaukseen ensi viikolla, ja sanoivat että koko mittari korjataan hinta on suolainen 350€ mutta halvempi kuin uusimittari.
Kello kyllä käy autosakin ilman navilevyä tai jos ei niin sitten se levy ei auta,
mutta oikeaan aikaan säätämien on konstikasta ilman levyä jos on mallia missä aika haetaan navilta,
mittarin johto irti sopivaan aikaan, testerillä oikea aika, koodaus niin että ei hae aikaa navilta
joni84
Kukahan sen vois lahden suunnalla mulle koodailla.
Rentturanki
Viesti Kirjoittaja Rentturanki »
joni84 kirjoitti:Osaisko joku sanoa mistä tähän vehkeeseen saa navi cd Pitäisi kello saada toimimaan?.
Navi levy kiinnostaa täälläkin. Tarpeettoman paljon harmittaa katsella tuota talviaikaa.
Ja morjesta vaan kaikille foorumilaisille, näin uutena tulokkaana on kyllä valtavasti hyötyä saanut foorumin vanhoista ketjuista tuon oman w211:n kanssa. Siitä kiitos teille aktiiveille! :wave:
joni84
Itselläni ohjelmoitiin mittaristo uudestaan samalla ,kun kävi korjaamolla kokomittari. Kaikki pelannut 3 kk hienosti ja ohitettiin kello nyt saa ajan suoraan asetuksista. Sekä sain samaan hintaan ne valkoiset mittarin pohjatkin vielä.
Viimeksi muokannut joni84, Ti 18.08.2020 08:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
Ebaystä käytetty mittaristo samalla A-alkuisella numerolla, ehken 50 €. Sitten Hartikaiselle, niin koodaavat sen autoon sopivaksi. Ei saa km-lukemaa entisen mukaiseksi. Mittarissa pitäisi olla alle 200 km, niin voisi koodata ensiset kilometrit.
Näin korjautui itsellä mittaristo. Vikana oli, että vei akusta virrat.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
MJPfin
Niin tai ostaa multa virgin mittariston. :D
