w201 om605 kardaani ongelma
190st606
Viesti Kirjoittaja 190st606 »
Elikkäs nyt tarttis tietoa ja muiden kokemusta!!! En löytänyt mistään oikein tietoa. Mikä kardaanin etupätkä passaa suoraan om605 vakio 5v vaihdelaatikon ristikkoon. om601 4v w201 kardaanissa on pienempi ristikko, mutta oikean pituinen(ainakin mielestäni), om605 vakio laatikon kardaani farkku c202 koppasesta niin on sopiva muuten, mutta liian lyhyt. Sopiskohan sinne w201 5v manuaalin kardaanin etupätkä, vai onkohan siinä sama homma kuin 4v lootan kans eli pienempi ristikko. Ja tosiaan moottorin kiinnikkeinä on om601 w201 elikkä auton vakiot! Nyt saa kertoa omia kokemuksia kun ei huvittais turhaa ostaa ja soralattialla kaikkia mahdollisia kardaaneja käydä läpi! :oops:
Re: w201 om605 kardaani ongelma
No vaihda laippa laatikosta ja se pienempi ristikko..merkkaa ensin tussilla mistä kohdasta aukeaa mutteri ja samaa vetäiset mutta mutteri oltava orkkis paikasta.
laippoja voi tosiaan ristiin vaihtaa kun ulostulo akselin paksuun on sama....toki voi siihen löytyä jokin suoraankin mutta tolla laipalla voi kikkailla.
