W202 venttilikopan tuntumassa rohinaa
Kliineri
Viesti Kirjoittaja Kliineri »
Noniin. W202 C180 mersu ruvennut pitämään rohinaa venttiilikopan tuntumasta eli todennäköisesti kyseessä on ketju. Autolla ajettu 240tkm, joten epäilen venynyttä ketjua viaksi. Näinpä käytin ketjunkiristimen irti ja aivankuin ääni olisi kadonnut. Minuutin auton käynnin jälkeen ääni palasi. Vaikuttaisi siis, että mäntä ns. jämähtää liian löysään asentoon jousen antaessa pikkuisen periksi. Kuinka liukkaasti tämän männän pitäisi liikkua normaalisti? Kannattaisiko vielä irroittaa kiristin ja reippaan öljymäärän kanssa liikutella mäntää? Äskenkin öljyä käytin, mutta en liikaa mäntää liikutellut. Voisiko joku muu aiheuttaa tämän rohinan ketjun lisäksi?
Re: W202 venttilikopan tuntumassa rohinaa
Vaihda suosiolla uusi kiristin...ei se auta vaikka sen kiristimen päälle kusisi.
Tuntuu tosiaan että jotain likaa tai kulumaa kiristimessä.
Useamman kerran on tutkittu kiristintä kun uusi ei anna ääntä mutta vanha antaa...voi olla tosi vähilläkin kilometreillä.
Öljynpainehan tuohon vaikuttaa eniten eli kuumana alkaa ongelmat tyhjiksellä.
Niin se pitää kasata ensin runko paikalleen ja sitten vasta sisuskalut...eli jos takaisku pito jouset männän on kuluneet ei ne pidä kiristystä viimeisessä lovessa ja mäntä palautuu liikaa...öljynpaine kirii ketjun jokatapauksessa.
Jos kiristimen irrottaa ja laittaa kokonaisena takaisin paikalleen kohta alkaa ulina ja rohina ja sitten menee nokka-akseli poikki.
Jos mäntä liikkuu edestakaisin kokonaisessa kiristimessä niin kiristin on kyllä rikki.
Kliineri
Purin kyllä kiristimen ja kasasin sen kiinni päin niin, että runko ensin, jousi perään ja lopuksi koko keksinnön kansi. Pitää kokeilla vaihtaa kiristin uuteen.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Vesipumppu voi myös olla äänekäs kun alkaa olla laakerit huonot.
