Cdi suuttimen huolto
Tojari
Viesti Kirjoittaja Tojari »
Hei, onko kukaan huoltanut suuttimia itse vai onko se rakettitiedettä? Eihän siellä varmaan montaa osaa ole (vertaa vaikka mekaaniseen krono-rannekelloon).
Mittaukset ja testaukset lähinnä kiinnostaa kasauksen yhteydessäja toiminnan varmistamiseksi, mekaniikkapuolella ei pitäs tuottaa ongelmia ainakaan omalla kohdalla, mutta mistään ei oikein tietoa löydy. Räjäytyskuva ja momentit ym sähköiset arvot kun tietää ja mistä varaosia tarvittaessa. Vai onko nämävaan pura-pese ja kasaa-juttuja?
Löytyis Vito109cdi ja muutama ylimääräinen käytetty suutin laatikossa.
Re: Cdi suuttimen huolto
Pitäis olla ihan oikea penkki ja jos sulla tulee moka tai suutin sumu on väärä tulee mäntään reikä...en suosittele..toki voit viedä sellaiseen liikkeeseen joka sen tekee sulle sen takuulla.
Korjatut suuttimet on 100-200e luokkaa ja ebay.de saa myös kunnostettuja ,koe käytettyjä...toki pienellä varauksella mutta aki.parkkilalta saat ainakin priimaa...ja onhan siellä muitakin mistä saat.
Tojari
Niin,eihän tässä sitten tarvitse, kuin tietoa, miten homma pitää tehdä ja mitä sillä penkillä, jos sellainen tarvitaan? Tekeekö esim. Suomessa joku suuttimien huoltoa/korjausta? Rahallahan saa vaikka uutta, muttat onnin pommiin??? Onko myynnissä olevat "testatut" käytetyt testattu samalla tavalla, kuin uudet/huolletut? Paljon kysymyksiä, kaikki vaan luottaa siihen, että on priimaa tai sitten ostaa uutta.
Toi Aki parkkila tekee ja myy kunnostettuja ainakin.
Sehän vähän riippuu mitä sinne vaihtaakin... jos vaan tiivisteet vaihtaa niin ei siinä suihkut muutu jossei kopistele ja heittele niitä lattialle tms. No kusemaan voi tietty jäädä.
tässä vanhempien CDI ruiskujen remppaa
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?f=2&t=83970" onclick="window.open(this.href);return false;
Tojari
No ei tuossa kärjessä pitäs olla mitään ihmeellistä, muutama osa vain näytti olevan, kunhan ei metallia työstä ja kasaa oikeassa järjestyksessä. Momentti 40-50Nm eli vähän sinne päin toleransseineen. Kyllä yksi suutin täytyy ainakin tuhota, utelias kun olen.
Tojari
MiHe kirjoitti:Sehän vähän riippuu mitä sinne vaihtaakin... jos vaan tiivisteet vaihtaa niin ei siinä suihkut muutu jossei kopistele ja heittele niitä lattialle tms. No kusemaan voi tietty jäädä.
Kiitos tästä, en löytänyt pikaisella haulla... vai olisko illalla ollut väsymystä.
Tojari
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
No ei ole rakettitiedettä, teflon tiiviste ja tukirengas vaihtoon ja niillä yleensä tokenee. Samalla numerolla kun uudet kärjet laittaa niin kusemis ongelmaakaan ei pitäisi tulla.
Hyvin jos haluaa tehdä ja vaihtaa kuulaistukan ja kuulan niin alkaa tarvita shimmaamista ja penkkiä.
Osat oikein päin kuten oli avattaessa ja puhtaus ennen kaikkea. Ilman pientä ultraäänipesuria en itse lähtisi hommaa tekemään mutta kukin tekee niin kuin haluaa.
Tojari
MJPfin kirjoitti:No ei ole rakettitiedettä, teflon tiiviste ja tukirengas vaihtoon ja niillä yleensä tokenee. Samalla numerolla kun uudet kärjet laittaa niin kusemis ongelmaakaan ei pitäisi tulla.
Kiitostiedosta, ultraäänipesuri löytyy, kellonpesunesteellä lähtee pinttyneempikin karsta. Varmaan mulle riittää tuo kärjen laitto, puhtaus samaa luokkaa, kuin kelloverstaassa.
ido59
Viesti Kirjoittaja ido59 »
Olen muutaman purkanut, vaihtanut teflon-tiivisteen ja kuulan sekä laittanut kasaan. Suuri, valkoinen puhdas paperiarkki alustaksi ja osat siihen järjestykseen. Hyvin on ohivuodot korjaantuneet ja suuttimet käytössä toimineet sekä starilla katsottuna suuttimen korjausarvot olleet toleranssissa . Yhdellä suuttimella kun harjoittelee ja oivaltaa rakenteen sekä purku- ja kasausmenetelmän, niin toinen menee jo rutiinilla.
Tojari
Mistä ootte suuttimen osia tilanneet? Tiivisteet ja kuulat ei varmaan motonetista löydy?
ido59
Saksan ebaystä. hakuna voisi toimia Reparatursatz ja suuttimen numero
