W212 Audio 20 mistä kaiutintason out subbarille?
HifiHirvi
Viesti Kirjoittaja HifiHirvi »
Mistäs olette ottaneet subbaria varten kaiutintasoisen ulostulon kätevästi?
Tarkoitus on rakentaa etupenkkien alle pikku kotelot ja sinne bassoa, pitäis vaan löytää jostain nuo linjat.
Ovesta kaiuttimen takaa toki löytyy mutta ei oikein järkeä viedä läpiviennistä kaapelia toiseen kertaan tuota johtoa joten löytyykö lähempää? Vai jopa soittimen takaa jotain helposti?
Myös virtakaapeli kiinnostaisi, onko pikku päätteelle jossain sytytysvirran mukana ohjautuvaa kaapelia ohjaamon puolella vai vedänkö suosiolla akusta ja kaivelen herätteen erikseen jostain?
Auto W212 Farmari, facelift 2014, soitin Audio 20 koodilla 523
Kiitokset tietäjille.
MB E w213 -18 350e Plug in Hybrid
MB E w212 -14 300 Bluetec Hybrid
MB Sprinter 316 -15
jsa74
Re: W212 Audio 20 mistä kaiutintason out subbarille?
Viesti Kirjoittaja jsa74 »
Täällä olisi myös samansuuntaiset suunnitelmat. Mielellään vastaanotetaan tietoja, jos joku on tuollaisen päivityksen jo tehnyt, ennen kuin alkaa repiä paneleita ym. irti.
Itsellä on myös Audio 20 ja koodilla 505. Samalla mahdollisesti vaihtuu etuoviin kaiuttimet ja yhdet olisi ylimääräisenä, mutta taisi olla niin, ettei ovissa ole valmiita paikkoja 3-tie erillissarjalle?
MB W212 -15
Audi A3 1.8T -99 opetuspolkimin varustettu
Yamaha FJR 1300 tarvittaessa käytettävissä
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
No radio irti ja sieltä takaahan ne kaiutinlinjat löytyy. Ensin apumiehen puolen jalopuulista, kannattaa katsoa youtubevideoita aiheesta että löytyy oikeat kohdat ja konstit listan takaa ja tuuletusritilöistä. Sitten 2 torxia auki jotka pitävät radion paikallaan.
Helpointa olisi hankkia MOST (Quadlock) jatkopala ja rakentaa siihen haara subbarivahvistimelle, siirtää 2 pikkuliitintä ja mahdolliset kuidut jatkokappaleeseen ja asentaa se sitten sinne väliin. Tilan kanssa voi tulla vähän ahdasta mutta hankala sitä haaroitusta on tuonne radion taakse orggisjohtosarjaankin tehdä.
jsa74
Noita videoita on tullut katsottua jo aiemmin, joten se onkin tiedossa suunnilleen, miten ne irti lähtee, myös tuo tuuletuskanavan osuus. Samoin noita quadlock-malleja katsellut Hifikulman ja muiden liikkeiden sivuilta, tosin näyttää W212 osalta jäävän vuosimalliin 2012.
Tuollainen näytti myös löytyvän: https://www.hifitalo.fi/ah-ampc-quad1-v ... m-quadlock" onclick="window.open(this.href);return false;
MB W212 -15
tinatähti
Viesti Kirjoittaja tinatähti »
W212 facelift ja audio 20 koodilla 523.
Saako apukuskin jalkatilasta jostain kaapattua kaiutin lähtöä, esimerkiksi joka menee oikeaan oveen?
Löytyisikö oikealta muovipaneelin takaa, ei kiinnostaisi radiota irroitella?
Tai toinen jos tavaratilassa olisi kaiutinlähtöjä, missä linee vahvistin vai onko vahvistin radiossa suoraan?
Mahtaako olla minkä väriset piuhat?
