W221 ratin korkeussäätö ei toimi
pekkak
Viesti Kirjoittaja pekkak »
Terve
Onko vinkkiä mitä pitää tehdä, kun ratin korkeussäätö ei toimi muistipaikoista eikä viiksestä? Vika tuli kolarikorjauksen yhteydessä, jossa ovi maalattiin. Autoa liikuteltiin ilman oven muistikatkaisijoita ja muita kytkimiä. Akku ei korjaamon mukaan ollut irti, apuvirrasta ym. ei tietoa, mutta alle kuukauden vanha akku (molemmat) siinä oli, niin tuskin on tarvinnut lisävirtaa.
Jokin hyvä ehdotus pitäisi olla, että saan auton kuntoon vakluutusyhtiön laskuun. Tuntuu hiukan epäreilulta, että vein ryppyisen auton korjaamolle ja ratti nousi iloisesti ylös, kun otin avaimet pois ja korjauksen jälkeen ratti ei enää liiku muistipaikkojen mukaan ylös/alas. Veholla ei löytynyt mitään vikakoodia ratin säädöstä.
T:Pekka
Re: W221 ratin korkeussäätö ei toimi
No mikä se Vehon diagnoosi oli, mitä pitää vaihtaa? Eikö se sillä samalla mene sitten kolarikorjaamon piikkiin? No luultavasti haluavat vaihtaa puoli autoa... vai oliko annettu vain tehtäväksi lukea vikakoodit, silloinhan se tulos on juuri tuo... se syyn selvittäminen menee tietenkin tuntihinnalle, vikakoodit luetaan jollain 'mukavalla' kiinteällä hinnalla.
Sitten jos joku muu sitä autoa katsoo niin voisi kurkata mitä stari näyttää niille ratin ohjauksille, ja kurkkaista kytkiksestä mikä asiaan kuuluva piuha kulkee sieltä oven saranan yli jos menee ja mittailla virransyöttöjä yms. Varmaan sille jokin ohjattu tarkistus siellä starissa on.
edit: Olipas typoja... ja alla DBFI jo kertookin hieman rattisäädon ohjauksen rakenteesta
Viimeksi muokannut MiHe, Ma 20.04.2020 08:27. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Minkä vakuutusyhtiön laskuun korjauksen pitäisi mennä? Ei kai kolarikorjaus maksa autokorjaamon tekemiä mokia, pitäisi mennä sitten korjaamon vakuutuksesta?
Ratin säätö tulee suoraan etu-SAM:ilta ja kytkimen ohjaukset N80:n kautta. Oven johtojen irrotuksella ei pitäisi olla mitään vaikutusta. MiHe:n ohjeilla hakemaan lisätietoa.
