OM 642 nykiminen
HMK
OM 642 nykiminen
Viesti Kirjoittaja HMK »
Mistä alkaa vikaa etsimään kun leppoisan kylä ajon jälkeen polkaisee kaasun pohjaan niin moottori alkaa nykiä niin riivatusti että on pakko löysätä kaasua ??
Joskus menee tuon jälkeen vikatilaan niin että jää joku iso vaihde päälle eikä tiputa alaspäin ennenkuin pysähtyy. Vikatila häviää kun käyttää kepistä vapaalla. Mutta vikatila ei tule joka kerta. Eikä mitään vika lamppua syty.
Tuo nykiminen toistuu siis leppoisan normi ajon jälkeen. Mutta jos autolla kiihdyttää pikkuhiljaa kiihdyttämällä esim. ohituksissa niin vika ei esiinny. Mutta em. pikkuhiljaa kiihdyttämisen jälkeen voi sitten polkaista kaasun pohjaan niin että kick down heittää pienempää pykälää ihan normaalisti. Eli silloin taas toimii ilman nykimisiä !!
Eli asettuuko vika ohjelmoinnilla, vai voisiko olla joku mekaaninen vika ???
Ja autohan on R320 cdi -vm 06 aj. 335 000 km
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Re: OM 642 nykiminen
Ahtopaineen säädin "ei ehdi mukaan". Tyypillinen vika kuulemma OM642:ssa. Mulla oli ajoittain Ärrässä samaa oiretta, etenkin kun kylmähkönä lähti rajusti kiihdyttämään. Käsittääkseni säädintä ei saa uutena irrallaan, mutta sen korjaaminen onnistuu kotimaisissa turbohuolloissa. Oma autoni on parhaillaan Raptecilla mm. saman ongelman korjauksessa. Ahdin kävi samalla peruskunnostuksessa.
www.classicdata.fi
HMK kirjoitti:Mistä alkaa vikaa etsimään kun leppoisan kylä ajon jälkeen polkaisee kaasun pohjaan niin moottori alkaa nykiä niin riivatusti että on pakko löysätä kaasua ??
Ensin vika koodien luku jatko toimet sitten sen mukaan,
ohjelmointi ei korjaa vikoja
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Teki samaa, vikakoodi: Pakoputkenpaine liian korkea. Vaihdoin pakopaineanturin ja putsasin reiän, ei ole toistunut sen jälkeen.
-Esukki-
HMK
Jäipä kertomatta ei Star ei ole antanut vika koodia. Joten voi olla Timo L:n mainitsema ahtopaineen säädin syynä.
No tuon kanssa on tullut toimeen jo pari vuotta, joten pitää ottaa työn alle kunhan inspiraatio iskee :wink: Ja kivahan se olis kun pelittäs normaalisti. :)
Nykyiset
HMK kirjoitti:Jäipä kertomatta ei Star ei ole antanut vika koodia. Joten voi olla Timo L:n mainitsema ahtopaineen säädin syynä.
Niin minäkin tein, pari vuotta meni ja antoi myös pakopaineen vikakoodia. Yhden anturin pakoputkeen vaihdoinkin. Vasta nyt tänä vuonna antoi ahtopaineen koodia. Vika loppui kuitenkin siihen, kun läppämoottori sai oikosulun ja auto meni "pysyvästi vikatilaan". Isommassa rempassa sitten korjattiin kaikki.
www.classicdata.fi
